  • 4820阅读
  • 6回复
[其他]1元POS机无技术含量改造充电器 [复制链接]
离线jltzmy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-06
          前段时间看坛友们撸POS机,也跟风买了几个,一开始觉得没什么用,后来想想,还是用上了,一来电视机3D眼镜和电视遥控器使用2025和2032纽扣电池,二来电风扇等好几个遥控器都使用干电池,网上搜了一下,纽扣电池充电器一般也要十几元,效果也未必好,所以,利用手头材料,找了几根SM公母插头和纽扣电池座,把POS机改了一下,大一点的充电电池装到常用遥控器上,小一点的充电电池装到不常用的遥控器上,POS机引出两条线作为充电电池的充电线,方便给不同遥控器电池充电,另外,POS机上加了二个纽扣电池座,也可以给2032和2025充电电池充电,刚刚看到坛友回复提到给纽扣电池充电事宜,所以编辑了一下帖子,这里的纽扣电池必须也要是充电锂电池,型号为LIR2032,LIR2025等,而不能给CR2032或者CR2025这种电池充电,这一点千万不要搞错了。这样一机多用,也挺方便的,毕竟POS机本身的电池容量比较小,纽扣电池容量更小,不需要太大的电流充电。通过已经改的几个遥控器来看,直接替换原来2节五号或者七号干电池没有问题,只是一个联想17TV电视机的遥控器改完以后,电视机开机提示更换电池,所以,把这个遥控器的SM线上串了1N4007,来降充电电池的供电电压,联想电视开机也不再提示更换电池了,呵呵。发几个图片,大家看看热闹。
改好的充电器,音频插头套了一根热缩管,即可以给小的充电电池充电,也可以给纽扣电池充电
遥控器接上SM插头,方便没电的时候把电池拔下来充电,这样既保证遥控器不用开孔,不影响外观,也方便随时取下充电
遥控器装上电池的样子,盖上盖子后一点也不影响美观和使用,原来电池端子没有动,还可以应急使用干电池
[ 此帖被jltzmy在2016-04-06 20:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+16
离线sweepdoff
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
离线spsywjm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
离线jltzmy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-06
回 sweepdoff 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线阿明2012
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-06
离线111724
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-12
离线250299761
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-12
