  • 39791阅读
  • 45回复
[MP3]月光宝盒MP3可以连USB,电池无法开机维修 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-12-08
其它的就不喽嗦了
现在用电池的MP3不多了,一般就大小月光、大朝华等在用,先看一下1.5V的升压电路:
我们重点查两个储能电感L1、L2,用万用表测量是否断路,因为电感是磁的,很脆,摔过和受到振动都容易碎。还有D3、D4两个续流二极管是否有短路和断路。
维修实例:
机型:月光宝盒2085方案
故障:连接电脑正常,电池无法开机
检修:先按上面的思路来查,没发现问题。
本例故障是VBAT和电感L2之间的电路板断线了,故障较隐蔽。
直接飞一条线,故障排除。
来自:数码之家
[ 此贴被mp3维修在2006-12-08 15:31重新编辑 ]
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线hqt731315
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-11
离线王正宇
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-28
离线p3818000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-30
离线sdxlv
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-09
离线zq19213
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-26
离线huowenxin118
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27
离线kejiaren
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-13
离线zag
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-13
