车是老车,已经陪伴了我十三年了,前段时间偶然发现,在停车怠速状态而且没有开空调的时候,汽车的散热风扇在不断的运转,长时间没有停止的迹象,看看水温又是正常的,这与以前明显不同(以前是怠速时风扇转一会就会停的了),于是打开车头盖检查,发现水箱的上水槽和散热器的接缝处有气泡冒出,应该是水箱漏水了。回家后找来之前换冷却液剩下的半罐冷却液,全部加上,还差一点点,估计是水箱中的冷却液已经漏了接近三分之一,导致冷却效果严重下降,但又没有到水温超过限度的时候,所以风扇转个不停。加了水后暂时解决问题,上网查了一下,一般的副厂水箱都要几百块一个,换还是修呢?
因为水箱上水槽和箱体是通过一连串的铝合金凸脚压在一起的,因为是压边处漏,于是怀疑可能是密封材料老化或者压边老化压不紧导致漏水(这个判断完全错误,导致了后来的重复劳动),心想把水箱拆下来先看看能不能修修也不是太难的事,于是专门请了一天假,就有了下面自己动手更换水箱上水槽的作业,下面看图:
拆之前先看看外观,红框那地方就是冒气泡的的接缝:
这是拆修用的工具,其实就几样,那个套装工具只用了个10mm的套筒:
先把进气管拆走:
松开上面的两个固定脚:
拔出两个冷却风扇的插头
拔出副水箱的胶管接头:
拔出上水管接头:
这是车底拍的照片,下面有块塑料板封着,先把塑料卡钉拔出:
看到了冷却液排放口:
冷却液全部放出来了:
再看下面,水箱除了上下两根冷却水管外,底下还有两个接头,是属于自动波箱油的冷却接口:
这是另外一端:
想了一下,如果在水箱端把波箱油冷却管拔出来,要保存箱体里面和波箱里面的油尽量少的流出来相对比较困难,于是想了个办法,将管子从波箱端拔出来,上端的口因为比较高,没有波箱油漏出来,下面的口就要想办法了:
最后找来了一段硅胶软管和一个夹子,这样把管子下端堵住,软管端用个塑料管做的塞子塞住了,这里没有拍出来:
好了,整个水箱可以拿出来了,这是拿走水箱后的样子:
未完待续…………………………
