  • 2035阅读
  • 2回复
PSP3000/2000V3用5.03GEN-C系统安装使用教程 [复制链接]
离线jamxx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-18
— 本帖被 lvcha 从 MP3维修/MP4维修 移动到本区(2010-03-19) —
注意:本系统适用于PSP3000/2000V3自制系统用户,PSP1000/2000非V3自制系统用户请勿尝试。
由于最新的游戏加入了索尼官方5.55及以上系统限制,而PSP3000/2000V3 5.03GEN-C系统可以直接运行官方系统限制的游戏。那么下面我们就从刷机开始给大家详细演示一遍PSP3000/2000V3刷机并将主机系统升级至5.03 GEN-C的过程。
PS:PSP3000/PSP2000V3 5.03 GEN-C系统可直接运行目前发布的游戏。虽然该系统仍然不支持彻底关机,但是却给我们带来了一个意外的惊喜:即使长推电源也不会彻底关机了,想要关机只能从系统菜单中选择或者拔电池,这样一来除非电池没电,平时基本不会遇到关机的情况了!
升级前的准备:
  PSP3000或PSP2000V3主机一台,要求系统版本不高于官方5.03,如果低于5.03,请将PSP升级到5.03官方系统;
  USB数据线一根;
  可连接网络的电脑一台。
第一步:将PSP3000/2000V3刷机成功
  1、将PSP主机彻底关机(长推电源键3秒以上)。
  2、打开PSP,进入主机设定→系统语言→选择English,继续在主机设定→文字设定→选择“Multilingual Latin 1 (850)”。
        3、下载5.03HEN R2文件(记忆棒已经有该文件的则无须下载),将其解压,拷贝其中的h.bin文件到记忆棒根目录。打开SLIM目录,将其中的ChickHEN目录拷贝到记忆棒中的Picture目录下。
  4、打开PSP,进入图片。进入ChickHEN文件夹,长按下方向键,让图片滚动到最底部。
  5、运气好的话,PSP会黑屏重启,重启之后,系统版本就会变成“5.03ChickHEN R2”。运气不好的话,系统会进入死机状态,此时建议将记忆棒格式化,PSP恢复默认设置之后,重新运行2、3步。(格式化是比较保险的,当然也不用格式化,重新刷过R2也行,节约时间嘛,也是要看人品的。)
第二步:将5.03HEN R2模拟成5.03 GEN-C
  1、下载5.03 GEN-C,将其解压,复制解压得到的“PSP”文件夹。
进入PSP记忆棒根目录下,粘贴并覆盖同名文件即可(覆盖并不影响该文件夹内的其它文件)。
  2、打开PSP,进入“游戏 - Memory Stick”,现在你应该能看到一个名为5.03 GEN-C的升级程序。
  3、运行该软件,会进入到如下图所示的界面中,根据提示按×键确认升级,然后等待系统安装完成之后再次按×重启即可。
  4、随后,系统会先黑屏,返回到PSP主界面(XMB界面)。现在查看系统版本的话,你会看到系统版本变成了5.03 GEN-C,这样的话升级就完成了。
  5、等待系统返回XMB界面之后,此时进入PSP的游戏列表(游戏 - Memory Stick)下就可以直接运行(如高达VS高达NP、梦幻之星携带版2等)最新的加密游戏了。(5.03GEN-C自动破解并运行游戏时,出现紫屏的现象属正常现象。请放心使用)
  6、进入XMB界面之后,呼出Vsh菜单,将“UMD ISO MODE”的选项改为“M33 driver”。
升级后注意事项:
  升级完成之后,就可以在XMB界面(也就是大家最常见的PSP界面)中呼出Vsh菜单进行设置了,Vsh菜单中新增“RECOVERY MENU”可直接进入恢复菜单进行设置,部分不常用的功能设置可能存在bug,请玩家不要轻易尝试。
  完成之后,在回头看看系统版本是不是升级到5.03GEN-C,是的话就升级成功啦!!!
[ 此帖被jamxx在2010-03-19 22:07重新编辑 ]
离线jamxx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18
离线jamxx
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-26
