  • 10585阅读
  • 39回复
拆修SP120-48V雅迪电动车充电器之第六集(终结篇?) [复制链接]
离线mmdhj
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-12
再次谢谢,您总是在我出现造惘来指点迷津——刚刚科普了一下ESR……我还是觉得电压的影响来自于此,未装IC电压就已升高,与开关变压器无关吧。
离线天堂游魂
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-12
lz问题仍然没解决,只看ic供电电压就知道,一般只取中间电压值,
离线mmdhj
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-12
天堂游魂:lz问题仍然没解决,只看ic供电电压就知道,一般只取中间电压值, (2016-04-12 17:24)
是的,我也有这样的担忧,我还想进一步,可是我终结篇都发了,这第七集我是发呢?还是发呢?还是发呢?
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线天堂游魂
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-12
不用发了,大约可以帮你判定,开关变压器大约有问题了,四个串并电阻是启动电阻,电路震荡起来后变压器有一路电压给电源管理芯片供电,正常应该在20v上下,你这都翻了一倍还多,折腾的代价太大了
离线21099943
只看该作者 14楼 发表于: 2016-04-12
这不是强迫症,是闲着没事自己找事,像蛮多砍手一族。。。
离线mmdhj
只看该作者 15楼 发表于: 2016-04-13
天堂游魂:不用发了,大约可以帮你判定,开关变压器大约有问题了,四个串并电阻是启动电阻,电路震荡起来后变压器有一路电压给电源管理芯片供电,正常应该在20v上下,你这都翻了一倍还多,折腾的代价太大了 (2016-04-12 21:25)
开关变压器我没折腾过——你要这么说了,我还真想再进一步折腾下。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线cjzwym
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-13
碰到过一个美的电磁炉,开机不通电,找了些资料看了看,说是供电电阻和滤波电容有问题,换了供电电阻后能开机,担心还有别的问题,开机试了一会,用手摸那个电容,温度烫手,赶紧换了。开关变压器很好重绕(有的不好拆)。记得拆的时候记清楚绕的方向和引脚,改成过一个12v充电器。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cjzwym
只看该作者 17楼 发表于: 2016-04-13
这么高的温度,抗不过夏天。
离线mmdhj
只看该作者 18楼 发表于: 2016-04-13
回 天堂游魂 的帖子
天堂游魂:不用发了,大约可以帮你判定,开关变压器大约有问题了,四个串并电阻是启动电阻,电路震荡起来后变压器有一路电压给电源管理芯片供电,正常应该在20v上下,你这都翻了一倍还多,折腾的代价太大了 (2016-04-12 21:25) 回 天堂游魂 的帖子
请仔细看帖,那个47.4V是在没装芯片,也就是电路还没振荡时测得的;装上芯片(电路振荡后),测得的是正常的(17V),这个我有说过。显然,这与开关变压器无关。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-13
谢了,正在折腾,我会给坛友们一个交待的。
