  • 4695阅读
  • 35回复
第一个数码之家U盘诞生及量产过程 [复制链接]
离线jqbf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-18
第一个数码之家U盘诞生及量产过程
不打无准备之仗,要先准备如下工具:
1、 热风焊台1个(如无,用电烙铁进行拖锡也可,如果是这样还要准备1把壁纸刀,用于取下U盘上的FLASH,如有现在的这一步就省了)
2、 电烙铁1把(本人是用50瓦的长寿电烙铁,最好是平头);
3、 焊锡丝1小部分(本人用的是    牌的);
4、 尖头镊子1个(别的头的应该也可以);
5、 松香若干;
6、 无水乙醇若干;
7、 空矿泉水瓶1个(从底部约2公分处进行裁剪,盛清洗所用的容器);
8、 废旧牙刷1个;
9、 吸锡丝1块(本人用的是摩托罗拉手机的数据线内的网状保护丝);
10、 剪刀1把(用于剪使用过的吸锡丝);
    在以前工作时,自己经常接触到电脑,特别是坏电脑,经过一段时间的学习,除对电脑软件有一定的进步外,还对电脑的硬件产生了兴趣,于是就开始研究电脑硬件方面的知识。前几年,U盘因小巧方便,基本人手1个。随着时间的推移,U盘陆续出现毛病,个别的能够用软件修复,也有的不能修复,并在手中留下了2个假冒金士顿坏U盘,其中一个标为4G(最后量产后显示为2G),另外一个标为2G(量产后显示为1024M,也就是1G)。
    年(2010)前,自己的一个清华紫光的512MU盘坏了,购买了一个金士顿的U盘。后来,老婆大人的一个主控为安国AU9382128MU盘也坏了。一方面给老婆大人购回一个4G的金士顿U盘,另外对这个U盘进行了研究。在上网搜集资料时,我发现数码之家有很多资料,但是自己无M币而无法下载,于是就在上边混了很长一段时间,并一发不可收拾,进而到现在每日都要到论坛上来转一趟。
    在数码之家混了一段时间,发现可以免费申请U盘主控板,于是想自己有几个坏UFLASH,能不能自己制作U盘,主意已定,于是经过一番努力,终于在年前达到段位,经联系骚版,在年后从骚版处免费(到段)申领到2U盘主控板,后来又通过网上银行用900M购入2U盘主控板。
   因为自己刚入门,焊接水平刚起步,于是就先上网查找这方面的资料,查到CYGNAL 应用笔记、billowtust 贴片元器件(密引脚IC)焊接教程和我们论坛内的舞动E奇迹的焊U盘技术帖,并进行了认真学习。
    由于自认为在焊接方面技术太烂,就用以前从硬盘上拆下的硬盘背板为练习板,用烙铁(50瓦圆头长寿电烙铁)进行了多次拆件和焊件练习,使自己的焊接水平有了很大提高,但是还是感觉水平与舞动E奇迹炉火纯真的焊接水平存在很大的差距。
   为了增加成功率,我先将手中的128M的U盘和清华紫光512MU盘进行练习,经过多次反复练习,128MU盘已经变得面貌全非。在练习过程中,U盘上的LED灯被烫坏了,2个主控板上的flash接脚很多都掉了,最终,128M的双贴板的一面FLASH大部分坏了。为真正制作焊接主控板和FLASH做出了很大贡献。
后来总结了一下,个人感觉是自己所使用的烙铁头是粗圆头的不好用。随后,自己采取了以下措施:一是购入了一台安泰信850b热风焊台(如果只是为了1U盘,购买热风焊台不值得,根据自己的需要决定)用于拆主控。二是到电子店购买了一个方头的烙铁头。经过练习,感觉比圆头好用,最终将512MFLASH换到128MU盘上,但在量产时,总是告诉有写保护,目前量产未成功,主要问题量产工具不对(这是自己在量产过新的U盘成功后得出的答案,正在进一步研究中)。
    201031515时许,我办完事后就返回家中,又开始研究U盘。后来就想不管怎么地,动手制作一个U盘,不管成功与否,都是一次机会,于是果断下手。
左边为标示为4G的金士顿U盘,右边为新主控板
首先,我将手中已经损坏的4G的金士顿FLASH用热风枪拆下,经过查看,未发现有连脚现象(如有连角要先进行处理,确保下一步焊接时能够一步到位)。
然后,将拆下的FLASH与主控板上的两排针脚对齐,还要注意FLASH 上的小圆洞(闪存的第1脚)与主控板上白色标记处于一角。先用松得固定住4个角上的针脚,确保每要根脚都对齐,如果有个别针脚不对齐,要进行适当整理,特别是1213脚和29-32363741-44针脚,必须对齐,这是主脚,对齐后,再用松香对各脚再上一遍松香,进一步固定各针脚,同时也起到助焊的作用。最后,再用焊锡焊住4个角上的针脚,切实固定好。
为了不让U盘在焊接过程中随意跑动,我用一个铁夹将U盘夹住,然后固定在我的工作台上(所谓的工作台,就是废硬盘的背板,个人感觉效果不错)。本来想用热风枪进行焊接,因为FLASH针脚上无锡,自己也没有去购买焊锡膏,结果焊接没有成功。
工作台
于是,就采取拖锡的方法进行焊接。拖锡时,我用镊子夹住FLASH和主控板,防止发生虚焊和移位。拖好焊锡后,各针脚上的锡太多,用热风枪也吹不掉,又没有焊锡带,于是就用网上介绍的焊锡带替代方法,找到以前摩托罗拉V303手机上的数据线进行剥离,利用里边的网状线加上松香进行除锡,没想这东西真好用,真如网友说的那样,相当好用,很快就将FLASH各脚上的锡吸走。经过仔细观察,没有发现针脚相连现象。
干完这一切后,UFLASH这一面上粘附了大量松香,黑乎乎的,很是难看,于是进行清理。先将一空矿泉水瓶剪开,留底约2公分高,取无水乙醇少许,用废牙刷毛粘无水乙醇进行顺脚清洗,经过清洗,FLASH变的既整洁又漂亮。
一阵狂喜后,就立即到网上下载SSS6677主控的量产软件,随后进行了量产,经过约20分钟的量产,原本4GFLASH变成了2G,我想是不是自己选择的不对,后来又到网上找到检测U盘是否被扩容的软件进行了检测,结果得到2GU盘是足量的结果,我这才知道,这个U盘是被JS扩容过。
至此,我量产U盘的处女作品就这样诞生了。
如有不明白的地方,欢迎探讨。
[ 此帖被jqbf在2010-03-18 20:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+121
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  没啥红包  今年体验了下1111 零点抢 2018-11-23
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-11-22
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-11-22
ch104517745 M币 +13 認真發帖 2018-11-22
离线camck
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18
[ 此帖被camck在2010-03-18 21:11重新编辑 ]
离线星星点点
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-18
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-18
离线gawo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-18
离线蜜柚香
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-18
离线whl0904
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-18
离线cuijiayu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-18
离线精灵射手
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-18
离线wxmm520
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-18
