  • 1103阅读
  • 3回复
求助,问个两个局域网组网的问题 [复制链接]
离线peizhao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-15
求助,问个两个局域网组网的问题
两个异地的局域网
通过vpn连接在一起
现在可以正常使用
但是必须网段不同
就是局域网一网段是192.168.1.0
局域网二是192.168.2.0才可以
怎样才可以统一到一个网段里呢
离线bearxu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-15
为啥要放在一个网段里?
难道局域网一 里有个  "192.168.1.1"  难道局域网二里也有个  "192.168.1.1"  ?
同一个网段,会有 大量“广播包”
如果vpn 也在同一网段,会导致大量没啥用的“广播包”  也不停在vpn里传输
例如 一个地方的dhcp 请求,远处的局域网也会相应
离线peizhao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-15
回 bearxu 的帖子
bearxu:
为啥要放在一个网段里?
同一个网段,会有 大量“广播包”
....... 回 bearxu 的帖子
我明白你的意思
如果在ip地址不冲突的前提下放到同一网段呢
因为有特殊需求
最好设备在同一网段
现在只能手工指定ip
比如设备在192.168.1.1网段里的时候指定ip为192.168.1.8
设备在192.168.2.1网段里的时候指定ip为192.168.2.8
每次都要手工设置
怎样放到同一网段呢
我现在想法是改子网掩码
255.255.255.0改成255.255.0.0
这个问题困惑好久了
离线upkon
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-15
为啥要这么做。你的vpn是拿什么做的?
本来vpn就是为了安全需要,做点对点的数据传输,
要么你就做动态nat,把你vpn的地址nat到外面的地址。
