  • 1764阅读
  • 2回复
[WiFi]修复Tenda W311R路由器复位按钮 [复制链接]
离线sccaoli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-16
买了热风焊台后,总想着修复一些东西,这不,办公室用的Tenda路由器按钮被我拆下来换给newifi mini,结果把两个的复位按钮都弄坏了。
Tenda的复位焊盘没坏
·先来一张以前做的简易复位
·准备原料,以前修客厅灯的遥控开头,买了一包
·只需要两个线,多余的剪断,新手可以注意下,这种微动开关起作用的两线隔开了的
·焊接上去,为了按复位键的时候不用尖物,特意把微动开关往后挪了一占。
同样为了避免串线,用胶带隔一下(当然用不着这样)。
弱弱的问下,较大那个焊点为什么总是不融化呢,是烙铁的温度不够?还是焊锡质量差?还是烙铁头小了?
·热熔胶固定
·路由器外壳上的圆孔也不行了,得改成方形的
开孔过程略去
·组装,秀一下效果
上电测试正常。修复完毕。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+16
离线地狱之花
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-16
离线sccaoli
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-16
回 mq490346822 的帖子
