  • 5351阅读
  • 30回复
[工仪]下大雨双休在家没事DIY个点焊机 [复制链接]
离线562034962
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-16
下大雨双休在家没事DIY个电焊机  变压器老早就绕好了  用50平的焊把线把皮去掉 然后套热缩管 绕4圈 绕好万用表和铁芯测量 不短路即可通电 得到电压正好4V左右
找了一个高尔夫球车铅酸充电器铝外壳 全部拆了 正好能装上这个微波炉变压器
控制原理(转过来的)
ATmega 16单片机控制+1602液晶有以下特点:
1,默认最大延时1000毫秒。
2,可控硅为BTA140-800,额定电流25A。变压器为感性负载,要求其工作电流有一定余量,选择2.5倍  余量的情况按照10A计算就是2500瓦负载。注意,可控硅控制的是点焊变压器的一次侧,即220V的那一侧。
3,由于点焊镍片工作时间很短,故可控硅没有加散热片。如果负载比较重,需要加装散热片。变压器功率建议不要超过2KW。超过2kw的变压器建议更换更大的可控硅,比如BTA41-600.
4,12V的供电一定要用工频变压器提供的8-12V交流电,用来给可控硅触发提供同步脉冲。否则检测不到同步脉冲板子不工作。实在找不到12V,页可以使用更高电压,但变压器最高电压不能超过15V。否则烧坏板子。
5,由于可控硅并联有RC保护电路,所以就是不工作也会有少许的漏电流通过RC网络,导致变压器有输出。这个是正常现象。如果介意这个漏电流,可以去掉板子上的RC保护电路。当然去掉RC保护电路可控硅容易击穿,这点有必要提醒下。
点焊技巧:
很多朋友问能焊多厚的焊件,这个很大程度上是取决于变压器。就常用的微波炉变压器改造来说,次级用20平的铜线(单股多股都行,单股绕起来非常费劲,想省劲建议多股)绕4-5圈,1S的延时,可以牢牢的焊住0.5mm厚的铁片。但是如果用10平以下的线绕的变压器焊的话,是怎么都焊不住的。
       还有一个因素取决于焊接对象,对于那些电阻率比较高的不锈钢和铁片以及镀镍铁片来说,因为电阻率高所以发热高,很容易焊接。
       但是对于纯镍片,由于电阻率相对比较低就不好焊,这时候需要变压器绕组的电阻率更低,才能对纯镍片有比较好的焊接效果。焊纯镍片的时候,焊针压力不能过大,过大焊针与镍片接触电阻太低会导致欧姆发热不足导致不容易焊上。也不能太松,太松容易出现欧姆接触点因为瞬间大量发热而炸开将镍片炸出小洞。
做好了   焊笔临时用紫铜管随便砸出来的 各位砖家请忽略~!!!
脚踏开关用索尼剪线充电磨开好孔 然后用哥俩好固定就行
点焊效果:
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+60专家+1
离线whr273666
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-16
离线bhzjr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-16
离线damu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-16
离线暗怒狂影
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-16
离线area
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-16
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-16
离线mei781023
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-16
离线慢慢生活
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-16
离线buyuliang
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-16
