同事的一台海尔超越T6笔记本电脑坏了,开不起来了。他说以前有时可以开,有时又开机没有反应,到后来怎么搞都开不了。
上网查了一下,出现这种情况的笔记本电脑都是CPU供电滤波电容的问题,NEC电容的通病吧。直接拆机,看什么情况。
拆开后壳
后来才知道,其实风扇是不用拆的,多做了工作,不过拆开来清理一下,换散热膏,风扇加点油也是好的。夏天也快到了!
拆下的前面壳。
键盘下面就看到这个电容了,应该是一个特别订制的电容,就是几个电容并在一起的原理而已。
这个刚拆时是完好的,上面裂了一个角是我用电烙铁焊了一下就变成这样了。
再来一张
近一点拍的。
看来用烙铁是无法取下来的,只用借用热风枪了
外壳是塑料的,一吹就熔掉了。
拆下后就是这个样子的。
把焊锡和杂物清理掉了
找了几个钽电容,把它焊上去,这个是108的电容,网上很多人都说要焊4-6个330的电容,这个108就是1000UF了,一个可以顶你们的3个了,哈哈。
空间是有,还是焊上去3个吧。多焊两个,工作更稳定。
看清楚了,要看一下那个地方接正极,不能搞反了。
检查没有短路,没有锡渣,上电试机一切正常了。大功告成!
今天晚上的晚饭有着落了,哈哈.
发一个贴子真不容易啊,拍图片,然后编辑图片,用手机拍的每一张都要剪,像素容量都太大了啊。
上传时都不能超过300K,唉,拍的每张都是3M左右,没办法。自己搞得少,花了一个多小时。不容易啊。
修这台机也就一个多小时。
