  • 4357阅读
  • 9回复
闲时做的 16G 金士顿 U盘 量产 [复制链接]
离线sunraiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-21
金士顿16G  的U 盘  外壳坏了 找了个 壳装上的
这是量产后 ChipGenius 查看后的图版 量产前忘了做 图保存  用的是群联 芯片
查找对比后 用 群联 PS2233 v1.03.00 量产工具
PS2233 v1.03.00 量产工具   解压后 用里面的  ParamEdt-F1-v2.0.5.3 做一个 配置设置文件  这里使用的是别人的图片 设置差不多
   special没有设置
完成设置后保存
这是我保存后的 配置文件设置
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
Used MPTool=Last Version
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
String Product Name=DataTraveler 2.0
String Manufacturer Name=Kingston
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=000AEB5DB7B7B910B30D024B
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=Kingston 2.0
CDROM Image=F:\CoolMiniPE_V32.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
[Firmware]
ISP=1
Burner File=F:\U盘量产工具\PS2233 v1.03.00\BBN103.BIN
Firmware Name=F:\U盘量产工具\PS2233 v1.03.00\BFF01601.BIN
注:VID PID 必需改为 USB VID=0x0dd8  USB PID=0x1000  才可以
   再接着运行 MP2233_F1_90_V103_00.exe 选择你刚刚修改的ini 然后在lock前打钩。
这就量产成功了
重新插上 U盘 可以看到 多了一个 497MB 的 CD 光盘驱动器  和  KINGSTON 2.0 的移动磁盘   这两个就是量产后的U盘
PS2233 v1.03.00压约缩包里的
Param 用于量产后失败或想清除量产时 恢复U盘 原来的状态
21 用于量产U盘  里面的文件路径需根据自己的情况修改
 PS2233 v1.03.00
ChipGenius
第一次发贴 很多地方做的还是不是很好
谢谢各位有时间来看看  呵
本帖最近打赏记录:共4条打赏
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-11-26
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
离线lmq188
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-21
离线sunraiu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-21
离线幻梦之境
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-22
回 2楼(sunraiu) 的帖子
离线irvineyang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-22
离线auqfz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-22
离线战鬼明明
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-22
离线zhqsoft
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-22
离线sunraiu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-27
离线2277100
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-27
