  • 8389阅读
  • 9回复
[手机]IPhone5充电部分的维修所有维修案例分析 [复制链接]
离线chuanwei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-19
  •   IPhone5充电部分由Q2、U2、U7组成。尾插J7,从尾插送来的5V电压经过Q2后送出两路5V的供电
  •   PP5V0_USB_PROTECT、PP5VO_USB_rpr0T分别送到U7与U2;另外在电池的触点J6中间有两个检测脚,分别通过FL10、FL11送到电源IC U7,FL10、FL11在实际的维修中发现很容易脱落,造成手机不能充电反复重启、故障现象:客户送修的iphone5机器摔过,不能充电 维修检测:拆机取下电池,插上数据线机器没有反应,正常情况下插数据线都会自动开机 维修步骤:插上数据线,测量C304与C272均没有5V的电压送来,问题出在Q2,拆掉Q2短接(B1、B2、B3脚短接)短接后插上数据线开机了,测试OK
  • 故障现象:客户送修的iphone5不充电并且耗电快
  • 维修检测:手机关机后插上数据线会开机,判断Q2没问题(A如果没有反应则要检查Q2)
  • 维修步骤:手机开机后无法联电脑,手机也没有任何反应,应该是U2的问题,后面发现U2很容易坏,更换U2的是非常多的,很多故障都与U2有关,而且在拆掉U2之后不装屏的情况下可以开机,装屏的情况下是不能开机的,屏幕也没显示,所以更换U2之后会发现不能开机了那就是U2没装好,可以拆掉U2看看能不能开机;由于这个U2与CPU靠的太近,如果用风枪拆的话风险比较大,可以买一个功率大一点的烙铁,用烙铁烫一会拆下来,防止吹CPU爆锡;除胶也要特别小心,这个焊点太密,掉点的话飞线都很要时间,所以宁愿除胶的时候对花点时间,更换U2后试机一切正常
  • 故障现象:客户送修iphone5不充电,而且耗电快
  • 维修检测:拆机,加电试电,加电后电漏电100毫安,还自动关机,判断U2故障
  • 维修步骤:拆掉U2加电试机不漏电了,更换U2后装机OK
  • 故障现象:客户送修的iphone5不充电,而且耗电快
  • 维修检测:拆机,加电测试,加电后电流表反复从0跳到100毫安
  • 维修步骤:拆掉U2后加电测试电流正常,换上U2后试机OK
  • 故障现象:客户送修的iphone5不开机,发热
  • 维修检测:拆机加电漏电400毫安,开机死机无显示
  • 维修步骤:拆掉显示屏后可以开机,很明显是U2问题了,拆掉U2后不再漏电,换上U2后试机OK
  • 故障现象:客户送修的iphone5进水后充电提示“不支持此配件充电”
  • 维修检测:拆机插上数据线,测量C272有5V,测量C304没有5V,判断是断线,从C272飞线到C304后试机OK
  • 故障现象:客户送修的IPhone5进水后充电提示“不用支持此配件充电”
  • 维修检测:不充电
  • 维修步骤:拆机插上数据线。测量C272有5V,测量C304有5V,判断是U2坏,更换U2后试机OK
  • 故障现象:客户送修的IPhone5不充电
  • 维修检测:试机插上数据线可以开机,开机后能连接电脑,也有充电的符号,但是电量一直都不会变,而且国一会手机会自动重启,反复重启
  • 维修步骤:拆机测量电池座在中间的检测脚的阻值,有一个没有阻值,测量与之相连的FL10另一头,有阻值,明显FL10坏了,短接FL10试机后一切正常;这个检测脚的两个电感是非常容易腐蚀脱落,如果是6.X系统的充电会显示一个插头状的符号,如果是7.X系统的则还是显示充电的符号(闪电状),但是充电越来越少,电量也不准确还自动重启,出现这个情况基本都是FL10、FL11电感脱焊造成的,可短接
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
200birds M币 +20 - 2019-08-07
离线zhaoyuan863
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-19
离线liupengge
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-20
离线chuanwei
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-20
回 liupengge 的帖子
离线liupengge
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-20
离线龙肯
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-23
离线seekcheng
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-24
离线一面之缘
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-25
离线gmj586
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-26
回 chuanwei 的帖子
离线浩淼锋
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-08
