  • 4571阅读
  • 36回复
[健康]拆修同事上万元的NGM8000温热中频治疗器,碰到鬼异问题 [复制链接]
离线s911901
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-20
这个是我一个办公室同事的,说家里上万元买的,反正我是很惊呀,能接触这么贵的高级货。他家里是有钱,上班其实就是来打酱油。
他只带了个主机,其它的附件都没带来。他说这个东西不通电不开机,但是后面的开关灯是亮的。不管怎么样还是先拆开看看。
走过路过不要错过,有M币的捧个M币,没M币的捧人场。图有两层。
主机正面
主机背面
标签上信息很全面
这是顶部的两个加热杯,一个盖子
螺丝孔都塞了这个泡沫绵,开关和镊子旁边就是的
拆出好长的螺丝,比我起子还长,大概22个厘米长
这个是底部,有两条海绵脚垫,拆开这个主机要把海绵割断
把外壳打开了,可以探究这个万元的设备了
一个硕大的变压器,它有两路输出
这个是顶部的加热杯,本身上的线是加热线。
加热的线是串连的
这是顶部小板,先和下面图交换下位置
上图可以看到主机里的3块电路板,从左向右,我称为1号,2号和3号板。
主电源两路输出先送入1号板整流,然后其中一路电源为2号控制板供电,2号板再为3号板供电。
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+105
离线s911901
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-20
[ 此帖被s911901在2016-04-20 11:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+103
离线the2the
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-20
离线jiguang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-20
离线阳光使者
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-20
离线各自号007
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-20
离线miqi328
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-20
离线rocky22
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-20
离线dianziguan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-20
离线dianziguan
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-20
