  • 26740阅读
  • 67回复
[工仪]白光616V5板控制电路加数字表头显温度的方法 [复制链接]
离线邓穿石
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-20
以前发了个《白菜的数显白光,用普通电压表显示温度》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1041836。有坛友问我改616V5板的方法。到*宝一看,现在卖得最好的就是这板了,需求不小。
应坛友要求特发此贴。
先发图片,慢慢加上详细的改法。
这是老版本的图
上图中表达不是很精确,有坛友理解错。
VL,VH“表头输入电压”应为表头芯片输入电压
616V5板运放的比较电压是通过稍稍复杂的几个电阻网络分压得到,相应的表头也要有同样的方式,才可以得到比较准确的显示
首先需要测量几个数据:
1,最低温度,比如是200,对应表头(100V的)要测量20.0(去掉小数点就是200)时候芯片输入的电压.(温度不一定就是200,可以是188,总之要表头数字对应),就是上图中RL两端的电压,记下来是VL
2,同样方法求最高温度对应的芯片输入的电压,记下来是VH
3,用万用表测量表头芯片输入电阻,应该是和图中原来的电阻(51B)差不多或者要小一点,记下来是RL。
然后用图中的公式计算,其中的推导方法就不说了。可以得到需要加上去的分压电阻阻值,表头中原来的上分压电阻拆掉换上RM电阻,可变电阻可以留着做微调。如图改造电压表头。
测量616V5板上电位器两端焊点电压,找到正负端,接电压表正负端,中间脚结电表输入RM电阻。
为某坛友计算,估计的数据VCC=5,VH=1.3,VL=0.6,RL=3.3K,结果大约RM=20K,RH=22K。
[ 此帖被邓穿石在2016-04-21 21:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+86
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-20
[ 此帖被邓穿石在2016-04-21 23:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wwl836470
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-20
离线大漠无雪
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-20
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线1986558207
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-20
离线邓穿石
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-20
离线慢慢生活
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-20
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-20
离线whr273666
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-20
离线worldlyguest
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-20
