  • 2000阅读
  • 11回复
[电源]寻找改电压电路 [复制链接]
离线tda20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-21
前段时间,在论坛看到,有把手机电原改高电压的帖子,现在要改个高电压的,求连接,
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线sxhm99
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-21
不知你想改多大电压的
离线majiwu1234
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-21
因为手机充电器都是5V的小开关电源,功率小,你如果改成9V还可以,改成24V的估计很难,因为小开关变压器会磁饱和发热烧坏;如果你再增加电流,那个开关管也会废了;建议还是买个你需要的电压的电源也不贵。
离线tda20
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-21
标题
改到12v就可以了,电流有300   400ma就行
离线天使之音
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-21
提高输出电压的幅度不会太大,
功率也小。
离线邓穿石
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-21
具体不同的电路有不同的改法,问得模糊,会得不到清楚的答案。
原边反馈的改变压器,431的改取样电阻,稳压管的改稳压管。
离线kingfish
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-21
可以用SC4503, LM2577 等芯片。
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-21
tda20:改到12v就可以了,电流有300   400ma就行 (2016-04-21 11:00)
还是直接找个12v的吧,5v改到12v不可能是事情,反射电压提高一倍多,通电就放炮了
内容来自Android手机客户端
离线250299761
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-21
改到12v就可以了,电流有300   400ma就行 。
离线zhongjb
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-21
你给地址我发2个12v1A的给你,你出远费就行了。
改太高了不行的
