  • 7586阅读
  • 52回复
[另类]求助!这是稳压电路吗?为神马好多人都看错啊 [复制链接]
离线batx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-21
         最近买了个摩托车直流点火器,想拆里面部分电路以作他用,拆前先装车试了工作正常,于是费了老大劲拆来(环氧树脂封装的),发现供电部分有点怪,居然是可控硅加稳压二极管貌似一个稳压电路,自己才疏学浅,没见过,于是上网一通搜,却没找到类似的用法。在此请教大家,这个电路是稳压电路吗?能实现稳压吗?  谢谢!
       为神马好多人都看错,认为是电压调节器给电瓶充电的电路,可能随手画得太简单,改了一下重新上传,这是点火器供电局部电路,不是给电瓶充电的电路,电路VCC接摩托车主电源(也可以说是连电瓶吧,受电门锁控制),地接负极,右边输出,负载是点火器电路。
        看了后面回帖之后,用可调稳压电源输入,把输入电压在20V之内调节,反复测试发现,空载状态,如果初始加电低于16V左右,输出就是14.4V,高低调节输入电压,输出都是限制在14.4V最多缓慢升到14.6V;如果初始加电超过16V左右,那输出电压就基本是输入电压减去可控硅导通压降,随着输入电压调节高低变化,但把输入调到一个高于16V电压不再动时,发现输出电压极会缓慢下降,估计最终能回到14.4V,若此时接入负载,电压会立即回升。如果是负载状态加电,那输出电压就不受限制,都是输入电压减去可控硅导通压降。不知道该电路设计这样的供电真正意义是什么!?
[ 此帖被batx在2016-04-23 11:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+12
离线wwggdd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-21
离线799946503
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-21
离线cwfpc168
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线北斗
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-21
离线超智数码
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线66ok66
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-21
离线ljs_0437@
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-21
离线邓穿石
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liqijian
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
