  • 6285阅读
  • 46回复
[家电]拆金正USB迷你风扇 [复制链接]
离线moontree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-21
小风扇9.9元包邮买的,使用的是可更换的18650锂电池,除了有三档风力调节外,还可以当照明灯、移动电源用。
全部配件:风扇主机、18650锂电池、充电线、说明书。
正面
背面
蓝皮无标18650锂电池,大体测试了一下,容量在1000mAh左右。
铭牌
公版说明书,和这款风扇有些出入。
拆掉4颗螺丝就打开了,电路部分用料看着还可以,外壳不是很卡位。
锂电池保护部分,DW01+8205;照明用的是5mm的聚光LED灯珠,充电接口用的目前常用的MicroUSB,ID没接地,不支持OTG充电。
风力档位控制芯片,没有标识;使用的按键看着质量不错;充放电部分使用的是ETA9638,LED1、LED2、LED3,应该是它的充放电指示灯,不过在这里没有起作用,只要外接电源,就亮绿灯,可以充满自停,但不变灯。
AL594升压芯片,和C5、C6、D1构成升压电路,通过R10、R8、R7三个电阻阻值大小,控制风扇工作电流,风力大小。
移动电源部分,用的是ETA9638,实测充放电电流最大可达到1A,输出USB口D+、D-短接。
注:看坛友介绍,这类小风扇用一段时间后,会出现风扇不转,用万用表量风扇的两根线,呈现短路现象;单独给风扇电机接入5v电源,风扇又可以正常旋转。损坏的原因就是类似上面电路中,构成升压电路部分的贴片电容C5、C6耐压较低,没有设计一个保护电阻并联在一起,升压电路在切换档位的时候,会产生瞬间高压,击穿电容,可直接更换成几十uF耐压15v以上的电解电容就可以修复。
具体修复方法可以顺着二极管找到电容,一般是两个贴片电容,接在升压二极管后面,注意换上去的电解电容,正极与二极管接在一起那边。实在不会修的,可以焊下短路的贴片电容,然后在风扇的两个引脚上面直接并联上一个小电解电容就行,注意电容的正极和风扇正极焊在一起,负极和负极焊在一起。电解电容没有具体的容量要求,从4.7uF到几十几百uF都可以。
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+278
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线635306791
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hnjb163
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线995511
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线majiwu1234
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线npwjm
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线轻烟
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线9876547321
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线n87735561
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
