  • 3181阅读
  • 15回复
[其他]谁是速度之王?四款SSD固态硬盘横评! [复制链接]
离线missrij
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-21
公司里边最近一段时间总有人抱怨机子变慢了,卡的一逼啊,采购了四款不同的固态硬盘,交给我了!!!理由居然是因为我学过网络!!!
认了~也正好趁着手头上有资源,给大家横向评测一下手头上有的四款固态硬盘。
这四款分别是闪迪加强版、联想SL700、OCZ Trion 150和金胜维T系列,四款都是120G的容量,用来办公,也不需要太大的容量,还有机械硬盘呢~
先看一下四款固态硬盘的数据对比:
测试方案:
软件crystaldiskmark
360开机速度测试
先说一下闪迪至尊版固态硬盘:
闪迪加强版120GB固态硬盘用的是SATA3接口,所使用的Marvell9175主控也是当下口碑十分不错的主控芯片,而且采用了双核设计,采用的是MLC闪存颗粒。
闪迪至尊高速系列 120GB,测试了一下,它的持续读取速度最高可达500MB/s、持续写入速度最高可达378MB/s。
用闪迪这款固态硬盘的电脑,开机时间检测速度是12秒,从最早1分左右的时间提升到10秒左右,提升效果不错。
联想SL700固态硬盘:
联想的这款固态硬盘同样采用了SATA3接口,采用原厂TLC闪存颗粒,最亮眼的是这个联想固态硬盘它支持一个叫“固态宝”的东西,出现数据丢失可用来修复~
速度的话,连续读写速度达到546MB/s,持续写入速度达到478MB/s,还是非常出色的。
联想固态硬盘这个开机速度就感觉有点变态了……直接提升到7秒!!!比以前1分多钟的速度提升了将近10倍!这速度也没谁了……
OCZ Trion 150
OCZ的这款固态硬盘可以说是这四款里边最好看的固态硬盘了……它的闪存颗粒采用的是东芝的TLC闪存颗粒,属于原厂级别SSD。
它的读取速度还是可圈可点的,连续写入速度达到501MB/s,写入速度到达448MS/s。
开机速度也达到了10秒中,这速度也相当不错了~
最后一个金胜维T系列:
金胜维T系列同样是SATA3接口,它采用的是MLC闪存颗粒。配件是比较全的,有螺丝,有SATA线,还有个3.5寸支架,安装的起来会更加省事一点。
它的读取速度能到516MB/S,写入速度能164MB/s,这样的速度也是够用了。
这个就要稍微差点了,没前两个速度快,只有15秒,不过相比之前的1分多钟的启动速度也快了不少。
四款固态硬盘都属于入门级的产品,联想的固态硬盘发挥的相当出色,其他三款固态硬盘读取速度基本上都在500MB/s左右,相差不多,但是写入速度对比来看,金胜维的差了一些。
[ 此帖被missrij在2016-04-21 15:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qi574806593
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线superboy_cn
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-21
离线szywang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-21
离线lycdir
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-21
离线lrc54321
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线smgirl
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-21
离线wulishui
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-21
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-21
离线k1503
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-21
