  • 15680阅读
  • 14回复
[通信]岩崎DS-8812示波器拆解 [复制链接]
离线liccil
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-23
去年网购的一款示波器,用了挺长时间,触发电平调节旋钮有点不灵光了,拆下换个新的,顺便除尘。这示波器体积不大,节省空间,比热风枪大不多,
还能打印。可惜的是要能插U盘就好了,虽然软驱是当时仪器标配。
正面图吧,忘了拍。借用网上的图
拆下机壳,里面很拥挤。机壳结构和老电视机的差不多
里面拥挤。从下往上看,多块电路板,分别是模拟前端,
AD采集/缓存,CPU板,电源板,打印机板。
前面的主板很深 ,拆了n多螺丝才看得到
拆下的模拟前端板子,三个BNC口,从左至右分别是 外触发 CH2 和 CH1
从电路上很容易分辨。
通道1,2的图片。四个继电器应该有一个是AC/DC切换,另三个
应该是衰减。附近的几个可变电容用于补偿。打有iwatsu标的芯片
应该是一枚可变增益的放大器芯片,LT的一枚8pin芯片查了下是个
普通运放。
外触发通道。看起来东西少了很多。
供电部分
CH1.2两个通道背面图,两颗芯片大家都很熟悉,595和062。
电阻电容三极管像不要钱一样到处都有。
外触发的背面图,CD4051模拟开关之类的,还有一枚
打有自家标的芯片。
左侧的几片小运放和模拟开关:
再看AD采集和缓存的板子:
最上面的四颗 IDT的SRAM,用于缓存。这种片位宽都很宽,
写入速度就可以降下来。
中间有两颗ADC芯片,有点发热量。封装也有点意思。
下面是一些辅助电路与芯片。
AD与它的缓存特写。这颗AD是 8bit 500Msps的ADC芯片,
没找到数据手册。不过从其他一些渠道了解到这个ic好像是
ECL电平输出的。与该AD连接的4个排阻 应该就是数字信号的输出了。
拆掉散热片的弹片,可以看到型号。应该是一枚 Lecroy的 HAD626.
0032的意思不知道是不是 2000年32周生产?
右上角的小富士芯片是一颗DAC,不知道是不是提供基准?或是位移用的。
网上其他的数字示波器拆解都能看到 在ADC与缓存之间 一般会有个FPGA之类的
芯片 用于数据交换/采样等,这个示波器的这种芯片在板子背面。下图的那个
带有黑色散热片的ic即是。奇怪的是两个通道,CH2有散热,而CH1通道的
那个芯片却没有散热。
这示波器的两个通道可能是独立的,每个通道500Msps的采样率。
有些示波器的采样率会随通道数的增加而降低。
CH1通道的那个没散热片的芯片。又是iwatsu自家的标。
[ 此帖被liccil在2016-04-23 11:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线liccil
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线liccil
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线liccil
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-23
离线wjhwpp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-23
离线songyufeng9
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-25
离线copyright927
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-27
离线liccil
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-27
回 copyright927 的帖子
离线copyright927
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-27
回 liccil 的帖子
