UID:1789511
- 注册时间2014-11-13
- 最后登录2023-03-15
- 在线时间319小时
访问TA的空间加好友用道具
最近翻库存,发现有个锐捷的RG-S2628G交换机,试了一下,通电正常,端口也没有坏,但是端口和端口之间不能够ping通,估计是划分了VLAN,或者其他什么配置,就想修改原来的配置,但是找了一轮,居然一条CONSOLE线都没有找到 ,但是找到了COM母头,算了自己做一条配置线吧。 console线 一般叫做配置线,是cisco 华为 H3C 锐捷 迈普 等网络设备厂商的通用线缆,如果你有这样的线缆就不必做一根了。 再来说说外形,一边是RJ45接口-另一端是COM接口也就是DB9 (母头、台式电脑为公头)。 都是插在电脑的COM上,通过超级终端来配置设备的。 USB-COM 是有这样的线缆,因为com现在只有台式机自带,而笔记本是没有的,而一般调试都是使用笔记本的,就出现了USB转COM(公头)的线缆。通过芯片来转换信号。因为我的机器是板载串口插针的,我也用了一个com口挡板,所以就不用这根线了 先看一下定义,RJ45这头就不用说了,568B的标准接法就是了,算了还是说一下把橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕另外一头是COM口的母头,怎么分公母大家都懂的,有洞才是母嘛 ,对照下面的接线图对应针脚焊接就是了,
剪了一米的线,这边做标准网络接头 COM口母头
按定义焊接,8跟线,9脚留空,绑根扎带抗拉 找个外壳,没有螺丝,同样绑根扎带搞定 成品
试了一下,郁闷,win7连超级终端都没有,还要下载, 好不容易下载完,接交换机,不出所料,改密码了,连配置都进不去, 没有办法,只能开机CTRL+C,直接把原来的配置文件全部删除,还好,删除后恢复正常,终于好了,起码没有白忙活一场 !
