  • 2763阅读
  • 13回复
[电脑]电脑时间异常的几种情况及解决方法 [复制链接]
离线小陈兔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-27
电脑时间异常的几种情况及解决方法:
1·主板电池电量不足,这个最常见,更换电池即可解决;电池通常是CR2032型(2mm厚度,32mm直径),购买时请注意不要买CR2016和CR2020、CR2025等其它型号电池(直径一样,看起来差不多,但厚度要小,可能导致接触不良或电压下降过快);
2·计算机病毒引起的时间异常,可尝试查杀病毒程序;如果是有规律的变快或变慢,则最可能是14.318KHz晶振偏频;
3·BIOS芯片故障,导致电池电力消耗过快,短接Clear_CMOS跳线并进性Clear NVRam操作后无果,可尝试更换BIOS芯片并刷新BIOS;
4·电池座旁的二极管对(用于隔离ATX电源3.3V供电和电池)内部出现漏电、击穿或开路,如开路则断开交流电源后时间无法正常保存,如漏电、击穿则电池电量消耗过快并可能导致BIOS设置无法正常保存,从而引起无规律的无法开机、二次开机但成功开机后能够正常工作等症状;可拆下电池并测量电池座两端阻值,如为M ohm级别则正常,如为K ohm或更小级别则可尝试更换该二极管对;
5·BIOS芯片两端并联的退耦电容器漏电或击穿,导致电池电力消耗过快,症状同3、4,可尝试拆除这个电容器;
6·一些主板设计不合理,将电池座置于显卡插槽旁,安装有独立显卡的话,散热器吹出的热空气可能导致电池座严重氧化,导致电池接触不良,无法为BIOS芯片提供电力,症状同4;可更换电池座或用小刀、砂纸等将电池座触片刮清爽。
[ 此帖被小陈兔在2016-04-29 23:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+26
离线参议会
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-27
离线unicom1000
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-27
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-27
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-27
离线xyads
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-27
离线minyun
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线吉米吉米
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-27
离线行了吧
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线zxjlym
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-28
