  • 8037阅读
  • 21回复
[电脑]关于1000W多路12V输出的电源合并成单路12V输出 [复制链接]
离线chenyangtai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-28
之前的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1634769&ds=1#tpc
DELL XPS730的1000W电源带不动295X2显卡 想改成单路输出的 大牛们看看是不是这样改造
电源铭牌上面标的是5路12V输出 各路都是18A 理论就是18A*12V=216W 每路大概200W的输出 5路就是1000W 标注的12V 输出总和不超过950W DELL H1000E-01 R9 295x2显卡要求单路12V在50A以上 多路12V要求30A以上 所以需要合并这个电源
拆开后发现12V的AB两路输出背面没有什么电阻??
是不是只要在背面用铜线把那ABCDE的5路12V连接起来就可以了?还需要改别的不?
[ 此帖被chenyangtai在2016-04-28 09:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线39838998
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-28
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-28
离线需要番
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-28
离线hz_zhc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-28
离线c283453586
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-28
离线chenyangtai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-28
回 c283453586 的帖子
离线fiakgb
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-28
离线ttaalong
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-28
离线chenyangtai
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-28
回 ttaalong 的帖子
