  • 2405阅读
  • 6回复
蒲公英企业智能组网路由器开箱和简测 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-28
首先感谢数码之家蒲公英 提供这次评测机会,然后再感谢王大花..... PS:排名不分先后哈
评测开始前再回味一下活动聚焦http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1617602
再PS:最前面的这一段 摘抄自黯然销魂蒲公英D1509智能组网路由器拆解评测、备份编程器固件 有个别删减哦!
我其实在25号晚就收到了东西,但26号出差,昨晚返程,到家都今天凌晨了,所以还没有大大的测试,先发一个开箱和简测情况(其实为了第一时间尝试,我甚至25号在家里收到东西后还专门跑了一趟单位,安装了个在单位,意图出差时能用用的......)。
大家都普遍评论这次测试提供的包装是 么么哒 的,确实这样,以图为证(PS:请忽略我的渣手机和撇手艺、以及凌乱美的背景)
哥俩好啊(因为要测试组网,所以一次给俩)
给个正面特写(这是特写吗?!)
扒一层皮后(怎么想起周扒皮啦?!)
再来个哥俩好(右边有点破相啦,我的罪过啊!)
正式开箱啦,有情况......
哇,开始讲故事啦,剧情1
剧情2
剧情3
剧情4.....
说明书特写
拿出实物(内部两层安装——其实算上说明书是三层)露出底下的电源和线
实物全家福,这个线的模式即点赞,又有点排斥(如果是企业应用——专业应用,连接的稳定性其实是需要考虑的——包括电源连接如有的专业设备上所有的连接线都可以锁住防止脱落,这样的电源方便有余,连接牢固不足啊)
简单的说明书一面
说明书的另外一面
通电的么么哒效果(因为还没有联网,所以中间有个灯没有亮的)
至此,开箱贴搞完,收工! 待续测试部分(本帖后续)
发这贴图不多,主要是说明我还是真实收到实物开箱了的,更多实物图片请移步 黯然销魂 的帖子,他的都开膛破肚啦!
此外还有 snowrose2000 的相关帖子 [网络]『MM 拆解』蒲公英智能组网路由器  等等...
我后面的测试也尽量把我的试用体会真实表达,尽量与 其他人的 类似帖子 进行补充,而不是简单的重复。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xdsnet
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-28
关于 蒲公英企业智能组网路由器 的 简测1
因为条件限制,很多高级的测试不能完整的开展,所以只就一些简单的任务进行测试,对相关关键步骤进行说明,并谈一下相关感受
1. 设备的初始化: 设备的初始化只能通过在该路由器下端连接设备,才能访问完成,在设置时一般设备默认会提供 10.168.1.0/24 网段的地址给设置用的客户端设备(路由器自身是10.168.1.1),这时,用客户端浏览器访问 10.168.1.1 或者 oraybox.com  就可以打开初始化设置界面(黯然销魂开始写的IP地址是 10.192.168.1.1 有点小问题哦),第一屏是要求选择上网方式(需要根据实际情况进行正确设置,保证路由器能连接到真正的Intenert——上级还需要正确配置dns等等,才能进行后续的设置——后续设置其实是要通过联网后才能完成)。设置完成连上网后会进入添加设备的绑定的界面(我因为已经绑定了,所以这里就省略了,请参考其他人的帖子),至此实际上已经完成了设备的初始化。
初始化后登录界面(因为已经初始化了,这里其实也是后续登录界面)
账号绑定设备的界面
添加设备界面
2. 设备的配置:其实这个东东一般的配置项目不是太多(毕竟不是主打这方面的),主要有 上网设置(只有静态IP、动态IP、拨号 3种模式)、wifi设置(只能设置 名称、密码、信号强度、无线信道)、局域网设置(其实是设置路由器的局域网IP,再通过子网掩码设置确定网络规模,注意需要组网的路由器必须有不同的IP,最好网络也不要重复,否则组网会失败),其他的诸如 DHCP设置等和其他路由器也没有太多不同
配置界面(这里是局域网设置)
其他的一些可以设置的项目
3. 组网测试(重头戏):
开始组网
待组网的设备
添加到 选中 的
添加到 选中 的,两个以上才能构成实际组网
需要设置 组网的名称才能完成,我因为账号,只能建对等网
至此,组网完成,对应路由器下面的设备可以ping通访问对方路由器下面的设备啦,是不是很简单。
按理这样测试就算完成啦。
先谈一下我测试的感受吧:
优势:
       1. 对于简单的组网来说,这样的设备确实还是比较方便的
       2.设备本身设计方面的原因,理论上可以支持长时间运行(热稳定性等比较高)
       3.比较乖,讨人喜欢,操作界面也比较简单,对于一些简单的设置还算比较方便
不足:
      1. 需要联网才能完成设置,而这一点其实在说明书之类的地方没有说明和提示,让人摸不着头脑
      2. 因为设备自身限制,其实这一设备对很多用户来说,性能是不足的(局域网也只提供100M,接口也少),所以一般不能用作一级路由,而只能挂在一级路由下,而默认对等网只能支持路由器下面的设备互联,这可能影响到原有的联网拓扑,甚至影响到一些应用实现。(也有可能是因为我只有2台设备,而且花生壳相关账号的等级也不高,有些构想的应用测试因为其他原因收到了限制而不能实现,希望相关有权限的能够补充,例如:另外的组网方式(要求的设备更多,花生壳帐号购买的服务等级更高等),此外还有普通pc客户端的使用 )
      3. 联网组网后,异地用户想访问路由器上级还未实现,即没有完整达到VPN访问的功能(可能是我测试方法还没有找对,需要进一步测试,后续测试中已经实现)
希望/进一步测试目标:
1. 争取完整的VPN功能体验(不知道对等网下如何更好的实现),如果这点能够实现,其实设备应用的价值提升很多,接入设备对原有系统的影响也会小很多。
2. 客户端体验(难度有点大啊)
[ 此帖被xdsnet在2016-05-10 14:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线xdsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-28
真正隧洞的实现
最近忙于出差,所以一直没有补充最后一项测试的内容(最重要功能)通过隧道访问远端服务器上层资源
这个功能的实现需要配置静态路由
添加一条静态路由,注意接口必须选择 oray_vnc !!! 注意接口必须选择 oray_vnc !!! 注意接口必须选择 oray_vnc !!! (重要的事情说3遍),
在网关地址中选择需要的远端蒲公英路由器ip地址(选择接口是oray_vnc 后所有已组网的蒲公英路由器会显示在列表中供选择),当然目标地址还是需要设置的,如果和子网掩码配合的地址为0,则表示整个网络,比如下面我就是配的192.168.1.0 这样一个网络,有效地址是 192.168.1-192.168.1.254
至此通过当前路由器下联网的机器,访问 192.168.1.0/24 网络中的任何ip都会通过当前路由器和远端路由器形成的隧道,利用远端路由器为网关进行访问,相当于远端路由器下面联网设备访问网络一样啦。
由此真正隧道/隧洞功能实现啦!
另外罗嗦一下的是这个路由器重点功能其实就是提供隧洞,让 远端 有特殊联网需求的用户可以经过简单配置 连接到某单位内部网络中,因为该设备性能等多方面的原因,使得其不足以作为真正核心路由器,但就打洞这一功能来说,还是合格的。
此外因为单位网络环境比较特殊,有时需要利用单位网络(段)去访问外部资源,单位网络段其实可以同时配置2个不同网段的地址(功能不一样),而这一路由器没有提供相应的支持(比如一个自动获取,一个强制设定)。
另本坛一位坛友的帖子 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1652646  有更多信息透露,可以进一步丰富功能啊。
我也进入了一台机器的openwrt界面,发现空间还有大约5-6MB,可玩性还不错啊。
此外还可以ssh登入
[ 此帖被xdsnet在2016-05-11 06:16重新编辑 ]
离线f7077447
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-28
这么小巧的也企业。。。
拆开看看,,,
稳定性和带机量给企业用能顶得住吗
离线xdsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-28
回 f7077447 的帖子
f7077447:这么小巧的也企业。。。
拆开看看,,,
稳定性和带机量给企业用能顶得住吗 (2016-04-28 11:25) 回 f7077447 的帖子
我觉得稳定性没有问题,带机量应该不是这个东西的主打
另外别人已经拆过了,我就不拆了,帖子中提到的两位坛友都进行了深入的拆机,我就把重点放在应用测试啦
离线bluekelan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-28
这造型让我想起了极路由!
离线看客
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-28
你们真好运,怎么我从来就不中啊
