  • 3066阅读
  • 18回复
[其他]钥匙,门禁合体 [复制链接]
离线forestfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-28
因为省略了一些步骤,可能有看不懂的,不明白的坛友呢,玩玩木头,就知道怎么回事了
有一块紫光檀的无事牌,刻坏了,看到高手做的门禁钥匙,就想着废物利用一下!
手工不好,大家看看就可以了!指点指点问题,以后我改正!
钥匙和门禁卡,就不发了!挖槽,嵌粉也不发了
紫光檀,尺寸稍微小了点!(考虑到改媳妇的钥匙,还是小点好看)
一锯2块,挖出芯片的位置和钥匙的位置。
本来只想挖着一面,但是由于开始木料厚,我用锯子开片,又给整薄了,致使这一面的钥匙槽深度不够了,就在另外一块木片上,又挖了1mm多钥匙部位的槽,芯片很薄,深度足够!刻点线条,增加胶水的粘和力。钥匙槽不必完全吻合,一是可以增加胶水的量,更坚固一些,二是可以在粘和的时候,钥匙还有一定的调整量。我这么想,不知道对不对!芯片周围的小槽也是为了增加胶水随意刻的!
取芯片,就不多说了,用手电筒照一下,确定位置,用锯,剪刀什么的整开就行,揭下芯片时,可以在背面用打火机烤一会,比较容易取下来!别把芯片和线圈整坏了就成。
从网上找的图片,挖槽嵌粉,就是不够亮,手工渣渣,郁闷~~~~开始在别的木头上试验401胶水,干的太慢了,一天一夜,用牙签一扎就是一个眼,又改用502了。
AB胶粘,用的量稍微控制一下,尽量在边缘不出AB胶水或少出AB较,用C型夹加紧。后来发现2面磨的好的话,也不会出现AB胶的白颜色,粘之前,打磨一下吧,到了200#。
大样出来了,兔子是媳妇的属相钥匙,门禁合体
修边,打磨,一直撸到了1500#,算了,一个钥匙就不再费劲了,这样已经挺光滑的了!
正、反面,笔画还不是很匀称,自己做的比较开心,送给老婆估计也能混碗饭吃了。(钥匙是我强行要过来的,我一说要改钥匙,怕我弄坏了,死活不肯交给我钥匙)
在兔子右上角,斜着钻了2个孔(牛鼻孔),挂小圈,然后挂钥匙环上,完工!(因为木头尺寸小,所以小心点,钻孔不要碰到线圈,那就惨了)
]谢谢观赏!!!
[ 此帖被forestfox在2016-04-28 19:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+22
离线xsg21sj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-28
离线forestfox
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-28
回 xsg21sj 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xxzzcc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-28
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-28
离线jester
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-29
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-29
离线xsg21sj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-29
离线s911901
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yusy2002
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-29
