  • 3536阅读
  • 21回复
[家电]修复烧毁的汽车吸尘器 [复制链接]
离线zty615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-29
去年买了个汽车吸尘器,都没用几次,前阵子用的时候烧了,现在拿出来修修
不贵,接近30块,但烧了嘛,确实受不了,还是修修吧
拆的过程很简单,末尾补个拆开的全局图就明白了
拆开看见线烧断了,看来不是铜线,
表面都烧黑了
拆开,大大的铝线呀,产品太次了,次次次,要是铜的也不会烧了
拆下的铝线是0.4mm
由于铜的电阻率为1.75 ×10^-8欧每米,铝的电阻率为2.83 ×10^-8欧每米,铝的电阻率是铜的1.6倍,所以铜线用0.4除以1.6得0.25,所以按原来的电流 ,铜线用0.25就够了,为了以后不再烧线,用到0.32的铜线,这样以后想烧都难了
手工绕好的铜线,上面是第一个绕的线包,比较整齐,左右两个没心情乱绕的,没那么整齐
其实都是挺整齐的,角度不一样而已
接下来要测试,看看换向器是不是都接好了,因为线圈是一个连一个,所以用万用表是量不出来了,因为一个一个都是通的,就算换向器没接上也是通的
上装备,就是数字电桥啦,测电感量就能知道线圈有没有通,而且绕得好不好也知道 ,
第一个线包304.2uH
第二个线包305.4uH
第三个线包305.5uH
看来三个线包绕的还是挺均匀的,
装回壳子,用一个镊子帮忙,把电刷分开,不然插不进去
中轴松了,焊个元件引脚,再打上胶水,就牢牢的啦
再装两个散热器(接触面打了硅脂),这回想烧都不可能了,
这就是全局图了,很简单的,没有什么电路,就一电机
此次修复很意外,跟本想不到会是这种原因,也是很无奈,中国的产品,越做越便宜,质量却越来越差,
球M时间 ,,评分不会影响自己的M币,有M的不要浪费了,评评热闹
[ 此帖被zty615在2016-04-30 08:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+44
12
离线the2the
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线铁皮屋
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-29
离线jun8235966
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线半罐水
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线九斤
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线卤肉饭
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jun8235966
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线250299761
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
