  • 3704阅读
  • 15回复
[其他]打造萌萌哒T12马蹄烙铁芯(单锂也能用哦) [复制链接]
离线alexuo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-30
昨天看到论坛有人转贴,老外用天线铜管和电阻丝做了个单锂的烙铁,很感兴趣,也想做一个。
可是视频中烙铁头使用2mm粗的铜丝做的,受热氧化肯定很严重,寿命不长。考虑再三还是想用T12来改。
正好手上有几支马蹄头的T12 有些穿孔了,于是拆了研究。。。
小电磨磨开烙铁头和烙铁身连接处,抽出烙铁头。发现电热丝是绕在瓷棒上,然后用高温水泥封在烙铁头里面,用尖头镊子剔除高温水泥就可以将
电热丝抽出来。边抽边量电阻,抽到想要的阻值的时候为止。原来大概12欧,我抽掉了3分之二左右,现在4.2V 时大概1.5A。化锡大概需要40秒,
不加控制电路使用也不会温度过高。按2600mah电池算大概可以用1小时。外出使用也够了。
5V的时候大概2A 效果更好,将来做烙铁柄的时候打算集成一个MicroUSB 接移动电源用。
这样改还保留了热电偶。可以使用双锂加控制电路实现恒温。8.4V是3A 功率24W  化锡速度和焊接效果跟原来差不了多少。
打算做成一体化的,所以烙铁头要截短。要不然加上电池就太长了。
组装完成了。
测试图,坏3r33芯片散热焊盘焊上2mm铜丝的效果。
这是焊回原来电感的效果。
这是场管管脚上锡效果
这是18650镍片上锡效果(当然直接给电池上锡温度肯定不够)
对比一下。是不是比原来萌多啦??
M币打伤吧。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+53
12
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jpdd521
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-01
回 snowrose2000 的帖子
离线alexuo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-01
回 snowrose2000 的帖子
离线mousebat04
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-01
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-01
离线爱家
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-01
离线guishan987
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-01
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-01
回 jpdd521 的帖子
离线fanchuanhai
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-01
