  • 7341阅读
  • 33回复
[其他]车机记忆之将碱性电池进行到底 [复制链接]
离线ta89520
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-02
前前后后撸了3台车机,也前前后后挨个改造了一下,最终都能基本满意的用了。玩车机,个人不是为了它有多好的音质,而在于能享受DIY的乐趣,往往乐此不彼。在还没有玩车机的时候,看过各式各样的给车机加记忆的方法,最普遍的莫过于用块锂电池接在BAT+上,充电方式也各有各的方式。本人撸的3台车机,1台自用,1台给岳父,1台给老爸,给长辈的东西,只求操作简单、安全、故障率低,因此,本人能想到的也只有用碱性电池了,改造简单,无需充电,只要电流够低,花费的成本也不会太高。这次就将这3台车机的改造过程贴上。
首先出场的是K3车机,使用1节5号电池做记忆电源。图像借用的是2014年发的帖子中的图。
主控TCC8001,网上没有找到它的DATASHEET。
突然异想天开,加个前级会不会音质好点,于是……
不过,也许是因为这个小板不合适,加与不加音质听上去没什么区别,不知道有没有坛友试过。
重点来了,在什么地方接电池。请看下图……请注意,该处电压约为1.6V。
这个TO-220封装的二极管只是做了一个ACC与BAT+的隔离,之前焊接上去的,后来也没拆下来了。
工作电流。一节5号电池的容量没测试过,具体使用时间不详,窃以为1年应该可以吧。
接线柱。这两张图是之前拍的,现已将USB接口放到了前面板上,插拔U盘更方便。
THE END。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
离线ta89520
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-02
[ 此帖被ta89520在2016-05-02 12:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+37
离线yujay8027
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-02
离线xxzzcc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-02
离线molucule
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-02
离线genieg
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-02
离线a10086
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-02
离线windowsxp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-02
离线jpdd521
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-02
离线799946503
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-02
