  • 5619阅读
  • 24回复
[C51]懒人专用,有红外遥控的多用电源插座及电源。 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-05
随着年纪的增大,人越来越懒,看住以电视为显示终端的东西越来越多,有电脑、机顶合、安卓合、卫星机,还有功放及播放器,电源线及外置电源及遥控太多了,所以就有这个DIY的想法,多用能插座,里有12V及5V的电源,把外置电源的那些机顶合等的电源集成在一起。并买个多合一的遥控,把旧的遥控及外接电源不用,用这个就行,使用时只需要用那个就按一下按键或按一下遥控就行了。
以下是PCB制作,用热转印法做的,单片机采用SSOP封装STC15W408AS,主要是体积小,面板的面积过小,不能用大尺寸封装的CPU。本机程序不多,主要是红外遥控子程序、学习子程序、键 控子程序等。共有8个按键,4个红色的是控强电,4个白色的是控弱电。内有个12V4A的电源,经5R55及3R33电源模块把12V转用5V及9V,根据需要引出来。由于机顶合、安卓合是用5V供电,卫星机、播放器是用12V供电,所以9V没用到。
已加工好的外壳,加工这个手都起泡了。
以下是内部结构
强电部份,用4个16A的继电器控制。
这个是12V4A的山寨电源,上一些是5R55及3R33,5R55已做改动,能在12V电源下工作的。
面板
以下是成品图。
所使用的遥控就是以下那个4合一遥控,由于每个设备实际使用的键不多,所以这个4合一已足够控多个设备了。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+47专家+2
12
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-05
本机使用方法:使用时先进行学习遥控操作,本机只支持常用格式的遥控,引导码为9MS及4.5MS,然后是用户码、用户反码、数据码、数据反码。先按住K7K8(最后两个开关)上电,所有灯全亮后放开,就进入学习状态,先按需学习的键,如K1,按下后,K1的灯会闪动,然后按遥控的键,当收到正常的遥控码时,就变长亮,即已学习成功,然后再按其它键进行学习,所有键学习完成后,关电就完成学习过程了。然后开电,进入正常使用状态,按相对应的键及遥控键,就开、关相对应的输出。本机有输出状态记录功能,当本输出为开时,关机后再开机,会自动处于开的状态的。
以下为电路图及程序。电路图把隔离部份也画入去,主要防止使用出现干扰没法处理时,加隔离来抗干扰,以上制作并没把这元件装上去,如实际使用中出再有干扰没法处理时再加上去。不要隔离部份的安装是把光偶短接,把P1(这个是5V的隔离电源的插件)也短接就行了。
[ 此帖被落叶风在2016-05-05 15:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+26
离线bass
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-05
厉害,佩服佩服
离线zlgmo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-05
謝謝分享加分鼓励!
离线shoky
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-05
很好的东西,那些小电源可以下岗了,方便整洁
离线lisingch
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-05
謝謝分享,做的真心不错!
离线smzj10315655
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-05
厉害啊,做的像量产的东西了,手工真好
内容来自Android手机客户端
字数补丁!
离线cao57508
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-06
不错,楼主家已经实现智能化了
在线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-06
優秀文章!
离线迷惘186
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-06
