  • 4347阅读
  • 21回复
[焊接]容邦 8秒化锡 220V直插恒温数控焊台,敢与日本威特PK的恒温烙铁,新鲜出炉 [复制链接]
离线xiaotot
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-07
国人当自强,我就不信国产的干不过小日本的,容邦准备生产一批220V直插恒温数控手持焊台,升温猛,回温快。
自动待机,感应唤醒,功能强劲呀,太牛了。
现在实验品已经出炉,有图片,有视频,共享给大家,看着真的不错,等出来了一定弄一个试试。
实验视频,8秒化锡,300度以下回温焊散热片大焊点,
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU1NTc2OTUzNg==/v.swf
电烙铁参数
工作电压:AC240-200V
工作频率:50-60Hz
最大功率:120W
睡眠功率:0.2W
温度范围:摄氏度480 °C -100 °C            华氏度896°F-212°F
华氏度和摄氏度转换:未通电时按下 “+”键不放,通电将完成华氏度和摄氏度转换。
温度设置步长:摄氏度1°C        华氏度2°F
温度记忆:设置新的温度稳定3秒后将被记忆下来,下次开机还保持此温度。
防静电功能:采用国标三角安全插头,有效的放漏电、防静电保护,保证你工作中安全用电。
温度校准进入:同时按下“—”和“+”将进入或退出校温界面。
温度校准:华氏度±50°C    华氏度±100°F
烙铁头规格:936烙铁头通用
发热芯:采用内热陶瓷发热芯,无需工具直接拔插更换发热芯。
低功耗:当手离开手柄15分钟后降到设置温度的一半,LCD显示“HXX”,XX为1/20温度值。
当30分钟后将停止加热,进入睡眠状态,此时功耗只有0.2W ,LCD显示“OFF”。
低功耗唤起:当手接触手柄后,会从低功耗中唤起,从新进入工作状态。
电压保护:当电压超过250V时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU9”
当电压低于190V时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU0”
电流保护:当电流超过2.33A时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA9”
当加热芯断路时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA0”
触摸错误:当触摸感应片未安装或接触不良,此时LCD显示“EC0”
          当触摸感应开路,此时LCD显示“EC9”
系统保护:当在强电磁干扰下系统出现故障,不能正常运行,将进入保护状态,此时LCD显示“E01”
温度校准操作:例如当设置温度为290°C而实测为282°C,校准步骤如下
1、    同时按下“—”和“+”进入校温界面
2、    按“+”健直到LCD显示08°C
3、    同时按下“—”和“+”退出校温界面。(温度校准完毕)
例如当设置温度为290°C而实测为300°C,校准步骤如下
2、    按“—”健直到LCD显示—10°C
当“°F”或“°C”符号闪烁时表示烙铁头温度和设定温度差距较大。
当手离开烙铁手柄后部感应区2秒后“手”符号闪烁4秒后“手”符号停止显示。
当按一下“+”键温度增加1度,当长按“+”键温度连续增加。
当按一下“-”键温度减小1度,当长按“-”键温度连续减小。
[ 此帖被xiaotot在2016-05-07 21:45重新编辑 ]
离线jjtxq
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-08
离线gq6902
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-08
离线xiaotot
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-08
回 jjtxq 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线yzt1982
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-08
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-08
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-08
离线益斋
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-08
离线pnweibin
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-08
