  • 70805阅读
  • 200回复
AOC- MP4摔坏维修全过程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-11
  有个漂亮MM送来一台AOC-MP4 故障:无法开机(说该机被摔得很严重 如果修不好就送给你做配件了)
听他这么说 基本对此机不抱多大希望了 修还是不修呢  大家告诉我啊 就冲他最后一句话(如果修不好就给你做配件)  这么爽快的MM 能不帮吗 如果为了想要这台机子而不把这台能修好的机修好的话 多给同行丢面子 我们也不是贪小便宜的人啊
为了谨慎起见 特意把维修时间定为3天 不多说了 进入主题: 拆机 第一 检查屏没有破损 看见的就是电感线圈整个断落  换新  开机 没有动静 再看看 考虑到换晶震 再次开机 还是没有动静 拖悍闪存和主控开机无反应 看来这台机伤得不轻啊!  不会是电路板摔裂了吧 仔细检查没有发现问题 测量各主要元件工作电压 均正常 难道是屏内部损坏 拆下屏幕后面反光纸 在灯光下看到屏幕里有模糊图像 当翻动屏幕时背光灯突然亮了 终于有点希望了 原来是背光灯跟电路板连接的排线接触不良 该机背光是3个发光管并联 灯亮时测每个管都有2.8V电压 不亮时为OV  直接从电路板飞线到发光管 开机屏幕出现画面但是整个画面都出现了白色的竖条 郁闷啊 怎么这么多问题 根据以往经验检查屏幕排线上的电容没有发现异常 怎么办,难道要换屏?不会吧!再次仔细观察屏幕排线 在排线最边缘处有一小小小块与整块排线颜色不同的地方初步判断应该是少了一颗零件 但是没有发现焊点(误判此处是没有零件的)而且要是掉了零件的话应该还在本机内啊但拆机时没有看到  换屏吧 可是才收30元( 不修了) 反正该机已经无法继续修下去了就让MM当MP3用算了 准备装机(不甘心啊)既然都拆完了倒不如连背光板也拆了吧 哈哈哈哈.........奇迹终于在我这一决定下出现了 在背光板里面居然藏了一颗小电容  电容是被连根拔起的(导致了我前面的误判)电容已经不能直接悍上去了飞线连接后固定好 开机 屏幕画面上的线条消失  这30元的血汗钱终于到手了
本帖最近打赏记录:共5条打赏
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-04-29
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-04-02
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-04-02
人艰不拆了 M币 +10 恭喜加精 2018-04-02
萍聚 M币 +13 - 2018-04-02
离线ashdlk;hql;
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-11
离线hb2004
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-11
离线mingue
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线21603725
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-11
离线47164148
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-11
离线561330111
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-11
离线lzserver
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-12
离线伏羲之子
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-12
离线慧峰电讯
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-12
