  • 20832阅读
  • 59回复
[电动]便宜没好货,修一台断缺板子的EZ6225,增加26650电池和三星充电电路 [复制链接]
离线kingstray
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-11
最近赌了把EZ6255,外观看无进水,底部封板缺失,谁知道到手后电池夹片直接掉出来一片,完蛋估计驱动电路板碎了。
拆开看果真板子碎了,头疼,又要费一番功夫!
好在这板子是单面板,线路比较少,只是两个MOS的驱动板子,
卡尺寸-画图-切割(蛋疼的过程)
插上去看看,还不错,上下接插正好对的上去,线孔钻小了,
上MOS,
懒得在画图,直接再做个封板。
上机测试,时转时不转,不转时正极MOS发热,幸好没炸!!!
检查几遍板子没连锡,难道开关有问题,又开始拆开关测试(省略中间蛋疼的过程)
问题一直没找到
隔了几天再次折腾,发现上下接插件有个虚焊了~~~~~导致接触不良,导致负极MOS-G极导通不畅,故障排除。
26650-A123装机,
测试充电-红灯正常充电,3.6V截止。
到此(完)
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+59专家+2
12
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-11
离线superboy_cn
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-11
离线hansanzhou
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-11
离线普通会员
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-11
离线maskzippy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-11
离线kingstray
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-11
回 lrm888 的帖子
离线kingstray
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-11
回 hansanzhou 的帖子
离线kingstray
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-11
回 普通会员 的帖子
离线kingstray
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-11
回 kingstray 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
