前两天朋友送来的U盘,说是不小心工作的时候碰了把头给弄断了,结果焊上没反应。,焊接挺饱满。但是万用表一测,四个引脚三个不通。由于U头掉过,焊盘应该是损坏,脱落。断线处也没连接造成~!果断去掉U头,本想热风枪上阵。害怕造成焊盘二次损坏,但想想这东西U头已经掉过,现在只是简单复位,导线也没联通。本来焊盘就是脱落的,于是蛮力焊掉。这样U头还能用,热风枪上的话U头就不好说了。去掉U头后的样子。两个数据线需要跳线,电源正负级引脚好办稍微刮一刮,扩大点焊接范围就行,但是觉得堆锡也麻烦。还是都跳线了。,手里没有合适的漆包线,拆了个废弃节能灯里的变压器,抽了里面的绝缘铜线,不想线皮绝缘层太薄,上锡太快。从跳点开始整个线马上就要给镀锡了。无奈焊好以后为了和LED灯不要搭接,把线往上挑了挑。搭个桥过去。滴了几滴万能胶给固定了。把U头两面的铁皮引脚焊锡加固了一下。固定和外力全靠它了,把壳子粘好,一切OK~~!。硬件层面的损坏,修好以后数据还能找回,如果FLASH传输协议丢失,需要烧录的话。数据基本找不回来。这次还好,硬件修好,数据找回。
