  • 1424阅读
  • 0回复
[群联]分享一个 戴尔恢复U盘量产程序! [复制链接]
离线3021340
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-12
之前用坛友的软件(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1389006&fpage=2)量产速度要一个小时,后来见红后电脑并不能识别!然后又找了一个速度不到3分钟的快速量产工具!相当快!希望对想要把戴尔量产成U盘使用的朋友有帮助!
请注意你手上的u盘是否和上面连接的主控一致!如果一致往下看:
1.打开压缩包,双击MPALL_F1_9000_v371_00
2.将系统盘插到USB2.0,然后在MPALL_F1_9000_v371_00下拉菜单中选择new setting.ini
3.点击update按钮,看看软件是否识别了U盘,如果是,请直接点击start按钮
接下来就是观察进度条的变化,我的进度条刚开始还是Do format,后来直接0x4108。于是打算拔U盘重来,结果发现再插上电脑,电脑直接识别了,而且提示我是否格式化(当然要格式化啦),然后打开“我的电脑”,一个U盘图标出现啦!
