  • 11904阅读
  • 20回复
声明一下 关于我提供的斐讯K1 K2 和谐版 固件 [复制链接]
离线tianbaoha
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-13
这个论坛里的 “阳光帆” 公然污蔑我,说只要刷了我提供的修改版固件就会破坏eeprom,导致信号变差。。。
我觉得这个人太搞笑了,一开始是向人推荐,多次和别人发他转存的链接,甚至还说过“我有和谐版” 这样带炫耀口气的话,经过"一些事"后来了个180度大转弯,见人就说"别刷"、"刷啥原版"、“只要你不作死刷官改弄坏eeprom”,发展成了污蔑弄坏eeprom各种黑了。。。
固件分两部分,一个是kernel,一个是rootfs,kernel是原版(想改也没法改),我只在rootfs里面删除了2个隐私文件、网页加了个帖子链接,你不会用Beyond Compare自己对比吗?你随便找个码农问问,这样改了重打包就会触发eeprom的写操作弄坏吗?是有多脑残才会去相信你说的这些?想黑我的话不能换个高级点的吗?你说你这不是来秀下限的吗?
恩山是有个人发帖信号不好了,你是他的蛔虫吗?你知道他怎么刷的?没看见他说又是改MAC,又是用那个所谓的eeprom编辑器的吗?这些都是在修改eeprom分区!你知道他这样具体怎么操作怎么刷的?还是有具体图片显示1被改成2,还是2被改成了3?那贴子有多人回应吗?他有啥确凿的证据吗?他后来又刷了我的带adbyby的,你可以去跟踪采访采访问问被弄坏了没!
光我的网盘显示的下载次数就2000多了,他人转存转发的也有不少了,你可以发个帖征集一下,或者你自己测试一下,最好录个视频!看一看有没有弄坏再来喷!
你自己不想用就不要用!我又没有强迫你!但请不要在背后污蔑我!我提供了固件不奢望你说一句感谢的话,况且你也没有,反倒骂我“垃圾人品”,现在我觉得这个“垃圾人品”的帽子你戴上最合适!
最后还是提醒一下其他人:
别人备份的eeprom对于你没有任何意思,你刷了别人的信号质量只能变差,不可能变好,只有用专业仪器才能测出来,手机上那些不专业的APP娱乐一下就好了。
http://www.right.com.cn/forum/thread-184338-1-1.html
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线tianbaoha
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-13
如今的互联网,喷子当道,不会用Beyond Compare,不会用winhex,真的很无语,
隐私程序都被删除了,居然还有人说改邮箱,我真的很后悔放出这个和谐版。
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-13
我觉得EEPROM部分。是厂家根据批量测试得出来的比较折中的经验值,用于批量生产。
对于整批同批次元件是有参考意义的。
比如用了某批次的功放,2.4G的11频道需要软件补偿1分贝才能达到目标信号强度,那么厂家会补偿一下;但是另一批次的或许不要补偿;反之亦然。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线tianbaoha
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-13
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:
对于整批同批次元件是有参考意义的。
比如用了某批次的功放,2.4G的11频道需要软件补偿1分贝才能达到目标信号强度,那么厂家会补偿一下;但是另一批次的或许不要补偿;反之亦然。 回 苏州熊猫 的帖子
建议你百度一下  Ralink QA Tool
这个就好比是汽车四轮定位,我觉得没有参考意义
MT7620 V1.0.6.0 AP.zip
这个是QA产测程序,可以读取修改RF参数
目前发现部分newifi的一些机器一样,而小米的目前网上找到的没有相同的。
离线qininimei
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-15
顶下楼主,支持删除隐私
离线klwpklwp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-15
顶一下,顺便请教一下楼主:我的K1刷了breed后,分别刷过华硕和藩多拉,没刷eeprom和编程器固件,这种情况下eeprom和编程器固件还是原机的吗?如果我再刷回官方固件呢又会是个什么情况。
离线wszhl
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-15
下了几个K2的编程器固件。。。和自己的eeprom比较了下。。。。确实不一样。。。
[move][size=5][b][color=#ff0000][font=楷体_gb2312]忘记历史意味着背叛![/font][/color][/b][/size][/move]
[color=#00c0ea][align=center][b][font=楷体_gb2312][size=4]闪闪更健康...[/size][/font][/b][/align][/color]
离线wszhl
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-15
大神。。。可以编译个能通过新版固件(21.4.5.4及以上版本)效验。。。能直刷的21.4.4.8版过渡固件么???
离线tianbaoha
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-15
回 klwpklwp 的帖子
klwpklwp:
顶一下,顺便请教一下楼主:我的K1刷了breed后,分别刷过华硕和藩多拉,没刷eeprom和编程器固件,这种情况下eeprom和编程器固件还是原机的吗?如果我再刷回官方固件呢又会是个什么情况。 回 klwpklwp 的帖子
你进breed看MAC(如果你没改过没单独刷过),就还是原来的,
忽略一些配置分区,你把编程器固件理解成  “ uboot+eeprom+固件”   就可以了,
breed和uboot是等效的,“breed+eeprom+固件”  和 “uboot+eeprom+固件” 备份出来都是编程器固件,使用起来没区别,
breed下刷回原厂固件和原厂uboot就和买回来是一样的了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tianbaoha
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-15
回 wszhl 的帖子
wszhl:
大神。。。可以编译个能通过新版固件(21.4.5.4及以上版本)效验。。。能直刷的21.4.4.8版过渡固件么??? 回 wszhl 的帖子
我不是。。。理论可行,我是不会。新版固件增加了一个MD5验证。
需要:
1:懂mips汇编
2:会使用IDA Pro
3:反汇编/etc_ro/web/cgi-bin/upload.cgi,分析出验证的哪部分CRC,分析出验证的哪部分MD5,
4:分析斐讯改版的固件头定义
5:分析固件尾加密字符定义算法
6:懂C语言
然后修改源码,才有可能打包出能web直刷的固件。
现在的新版也没有关闭TTL,15块包邮买个编程器带TTL功能,三根线接上,就可以telnet了,摁住就行,不需要用电烙铁的。
