应各位玩友要求,分享一下EZ6225
折叠批的改造过程,其它折叠批类似,改造多了感觉还不如买个壳子来的快,比较费工夫。有机会再分享一下米沃奇M4D
电池及充电器的改造,谁让壳子都卖的那么贵呢。手里只有以前买的A123-26650-3.2V
铁锂版,没钱也没其它的动力电池,因此改造基本都依据该电池进行,这个电池有个特点,为了适应大电流放电,外壳为正极和一般电池相反。如果用其他电池改造的坛友,可以使用3.6V
动力电+TP4056
改造所需材料如下:工具:三轴雕刻机、游标卡尺、材料:1.
两种板子(底座:15-20mm
和充电座:8-10mm
材质可以为:聚四氟乙烯白色板子、尼龙板子,四氟乙烯稍微便宜点,而且可塑性能好点;尼龙贵而且硬,尺寸稍有偏差就不好控制,尾座越厚接合的越紧。 2.
三星小火柴盒(可以改3.6V
截止,但也不怎么好用,好在体积小,需要改0402
贴片电阻;TP4056
没用过,看DATASHEET
貌似该芯片不支持改电压)。软件:CERO
之类的三维软件建模、AUTOCAD
改图,ARTCAM
出刀路,CIMCOEdit
仿真,MACH3
加工。 改造完慢充中:三星火柴盒红色,电流在0.45A
左右
从开始设计讲起首先量尺寸建模: 放电池的,加工深度和尺寸要结合舱体长度,弹簧长度和结合长度设定,使用道具2.5
半径的单刃铣刀。
未完待续,以下为加工组装过程。 [ 此帖被kingstray在2016-05-18 18:15重新编辑 ]
