  • 1981阅读
  • 8回复
[家电]检修太阳能热水器不上水一例 [复制链接]
离线gslqs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-17
杂牌太阳能热水器,已用了十多年了,近半年来,发现水压很大,但上水很慢。直到近几个月,完全不能上水了。于是用一个12V电瓶,直接接在进水电磁阀两根线上,这时上水正常。所以,一直以为是进水电磁阀里面生锈,导致阀门动作阻力变大。
这天,又用电瓶接在电磁阀来上水,结果水上满了,忘记断电瓶的电,所以上了一整天的水,导致没有热水,惹得老婆一顿数落。
于是下定决心,晚上检查到底是什么原因不能上水。
一检查,就发现了问题。
首先检查上水时,给电磁阀供电的接线端子电压
上水时,电压大约15V
但是电磁阀两端电压不到6V,从接线端子到电磁阀之间的铜导线不到3米,
怎么会有这么大的压降?
断开电,测量接线端子到电磁阀的连接线电阻,一根将近30欧!
另一根电阻还大,80多欧!看来是连接线有问题!
临时换了一根双线接上,再测电磁阀两端电压12V左右,水管中上水声呼呼直响!
原来的连接线,挨着地面瓷砖的部分全部生锈烂掉了
原因找到了,但是问题又来了,原先的连接线埋在瓷砖里,不可能为这点小事敲十几块瓷砖吧?
可行的方法,就是顺着墙壁重新走一根双线。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线448190058
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-17
离线tftytt
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-17
离线baoshizhi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-18
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-18
离线cl0402428
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-18
离线mubaifred1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-18
离线diamondlee
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-26
