  • 57182阅读
  • 160回复
华为ma5626 fttb设备改h和交换机 [复制链接]
离线bg4iww
只看该作者 140楼 发表于: 2018-05-14
回 18951040410 的帖子
18951040410:我也这个问题 请问找到解决方案了吗 (2018-05-13 20:37) 回 18951040410 的帖子
没,基本无解了
离线18951040410
只看该作者 141楼 发表于: 2018-05-14
回 upkon 的帖子
upkon:占楼备用啊
[图片]
重启,等待重启完成
....... (2016-05-18 03:57) 回 upkon 的帖子
请问修改MAC无法修改什么原因
离线upkon
只看该作者 142楼 发表于: 2018-05-14
回 18951040410 的帖子
18951040410:请问修改MAC无法修改什么原因 (2018-05-14 19:28) 回 18951040410 的帖子
换版本
字数
离线heynew
只看该作者 143楼 发表于: 2018-05-16
呵呵,手头正好有台5626,按照楼主的指导敲命令,真的可以把5626当台普通的光猫用,真是厉害
离线sufee
只看该作者 144楼 发表于: 2018-05-20
>>User name:root
>>User password:
  Huawei Integrated Access Software (MA5626).
  Copyright(C) Huawei Technologies Co., Ltd. 2002-2013. All rights reserved.
  User last login information:
  Access Type : Telnet
  IP-Address  : 10.11.104.2
  Login  Time : 2016-10-29 06:20:56+08:00
  Logout Time : 2016-10-29 06:25:57+08:00
  User root has used a default password. Change the password in time.
MA5626>enable
MA5626#config
MA5626(config)#switch language-mode
  当前语言模式已切换到本地语种
MA5626(config)#display board desc 0
  框/槽         单板描述
   0/ 0         H825EPUB_0_0
   0/ 1         H821EPFD_0_1
   0/ 2
  总计:  3
MA5626(config)#display version
{ <cr>|backplane<K>|frameid/slotid<S><Length 1-15> }:
  命令:
        display version
  版本    : MA5626V800R312C00
  补丁    : SPC200 SPH208 HP2108
  产品类型: MA5626
  主用主控板运行区域信息
  当前程序运行区 : A区
  当前数据运行区 : B区
  A区程序的版本 : MA5626V800R312C00
  B区程序的版本 : MA5626V800R312C00
  A区数据的版本 : MA5626V800R312C00
  B区数据的版本 : MA5626V800R312C00
  版权所有 (C) 华为技术有限公司 2002-2013。保留一切权利
  已经运行: 0 天, 0 小时, 42 分钟, 51 秒
MA5626(config)#display vlan all
{ <cr>|vlanattr<K>|vlantype<E><mux,standard,smart> }:
  命令:
        display vlan all
  VLAN   类型      属性        标准端口数量    业务端口数量
     1   smart     common                 1               0
  总数: 1
MA5626(config)#vlan service-profile profile-id 1
{ <cr>|profile-name<K> }:
  命令:
MA5626(config-vlan-srvprof-1)#commit
MA5626(config-vlan-srvprof-1)#quit
MA5626(config)#vlan bind service-profile 236 profile-id 1
  失败: VLAN不存在
MA5626(config)#vlan 236 smart
MA5626(config)#multi-service-port vlan 236 port 0/1 1-8 user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
  此操作需要较长时间, 维护终端可能超时退出, 可通过idle-timeout命令设置终端自动超时退出时间
  确实要批量增加业务虚端口? (y/n)[n]:y
  本次批增操作涉及业务单板总数:   1
  本次批增操作涉及业务虚端口总数: 8
  批量增加开始......
  批量增加结束:
  本次批增需要增加业务虚端口总数: 8
  其中, 增加成功总数:             8
  命令:
MA5626(config-vlan-srvprof-1)#user-bridging enable
  提示: 请使用commit命令使模板修改生效
MA5626(config)#save
{ <cr>|configuration<K>|data<K> }:
  命令:
        save
MA5626(config)#
  保存配置文件操作需要一段时间,请稍候...
MA5626(config)#
  配置文件保存结束
  注意:系统保存的配置文件需激活后才能生效
MA5626(config)#
  数据正在保存,请稍候...
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 07:18:42+08:00]:0 槽位主控板的数据保存进度是: 80%
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 07:18:45+08:00]:0 槽位主控板的数据保存进度是: 80%
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 07:18:48+08:00]:0 槽位主控板的数据保存进度是: 80%
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 07:18:51+08:00]:0 槽位主控板的数据保存完成
  命令:
        display vlan all
     1   smart     common                 1               0
   236   smart     common                 0               8
  总数: 2
MA5626(config)#port vlan 236-236 0/0 1
MA5626(config)#interface eponnni 0/0/1
  失败: 端口类型错误
MA5626(config)#interface gponnni 0/0/1
MA5626(config-if-gponnni-0/0/1)#?
  gponnni 0/0/1 模式命令:
checkcode             设置校验码
display               显示相关信息
laser                 设置光口模式
loid                  设置逻辑标识
optical-module        设置光模块属性
password              设置ONU密码
quit                  退出当前命令模式进入前一级命令模式,也可以退出配置环境
reset                 <组>reset命令组
return                退出当前命令模式进入Privilege模式
switch                切换语种模式
MA5626(config-if-gponnni-0/0/1)#laser auto
MA5626(config-if-gponnni-0/0/1)#loid XXXXXXXXXXXXXXXX
{ <cr>|checkcode<K> }:
  命令:
MA5626(config-if-gponnni-0/0/1)#quit
MA5626(config)#save
  命令:
        save
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  配置文件保存结束
MA5626(config)#
  数据正在保存,请稍候...
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 09:09:54+08:00]:0 槽位主控板的数据保存进度是: 80%
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 09:09:57+08:00]:0 槽位主控板的数据保存进度是: 80%
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 09:10:00+08:00]:0 槽位主控板的数据保存进度是: 80%
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  1 [2016-10-29 09:10:03+08:00]:0 槽位主控板的数据保存完成
  命令:
        display vlan all
     1   smart     common                 1               0
  总数: 2
  失败: 端口类型错误
  gponnni 0/0/1 模式命令:
checkcode             设置校验码
display               显示相关信息
laser                 设置光口模式
loid                  设置逻辑标识
password              设置ONU密码
reset                 <组>reset命令组
switch                切换语种模式
  命令:
MA5626(config)#save
  命令:
        save
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  配置文件保存结束
MA5626(config)#
  数据正在保存,请稍候...
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  命令:
        display vlan all
     1   smart     common                 1               0
  总数: 2
  失败: 端口类型错误
  gponnni 0/0/1 模式命令:
checkcode             设置校验码
display               显示相关信息
laser                 设置光口模式
loid                  设置逻辑标识
password              设置ONU密码
reset                 <组>reset命令组
switch                切换语种模式
  命令:
       XXXXXXXXXXXXXXXX
MA5626(config)#save
  命令:
        save
MA5626(config)#
MA5626(config)#
  配置文件保存结束
MA5626(config)#
  数据正在保存,请稍候...
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
MA5626(config)#
离线sufee
只看该作者 145楼 发表于: 2018-06-09
MA5612(config)#interface gponnni 0/0/0
  失败: 端口类型错误
MA5612(config)#display board 0/2
  失败: 单板不存在
MA5612(config)#interface gponnni 0/0/1
  失败: 端口类型错误
MA5612(config)#interface eponnni 0/0/0
  失败: 端口类型错误
MA5612(config)#interface eponnni 0/0/1
  失败: 端口类型错误
离线vy6m8z
只看该作者 146楼 发表于: 2018-06-28
Re: 华为ma5626 fttb设备改h和交换机
只看该作者 147楼 发表于: 2018-07-12
回 hyfriend 的帖子
hyfriend:display board desc 0,型号回复给我,一共四个型号,H821EPUA,H821EPUB,H822EPUB,H825EPUB,你的是哪个型号我就传哪个固件。 (2016-05-23 22:06) 回 hyfriend 的帖子
老铁好,最近买了几台ma5626,现在还可以帮忙下固件么
MA5626V800R312C00SPH225_H822EPUB.zip
万分感谢
xiaochunkuaipao@qq.com
离线sufee
只看该作者 148楼 发表于: 2018-07-21
MA5612(config)#port mode 0/0/0 ge
将上行口切换到固定模式,需要清除上行端口业务配置后切换模式并保存数据重启,或者 擦除数据库重启,确定要设置为固定模式?(y/n)[n]:y
MA5612(config)#port mode 0/0/1 ge
  失败: 端口类型错误
  失败: 端口类型错误
请大神解惑,怎么配置光口。
离线sufee
只看该作者 149楼 发表于: 2018-07-21
MA5612(config-if-gponnni-0/0/0)#laser auto
MA5612(config-if-gponnni-0/0/0)#loid  xxxxxxxxxxxx                               ^
% 未知的命令,错误位于'^'所指的位置
MA5612(config-if-gponnni-0/0/0)#?
  gponnni 0/0/0 模式命令:
display               显示相关信息
laser                 设置光口模式
password              设置ONU密码
reset                 <组>reset命令组
switch                切换语种模式
