  • 5855阅读
  • 17回复
[电源]修复我的电源面板&顺带发布控制器资料 [复制链接]
离线chinawph
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-18
今天是个好日子!!!
原来的图片找不到了,反正很惨,缺百叶窗,面板玻璃炸了,自己用亚克力板DIY了一下。
有几位朋友想要控制器的固件,现在发出来。
固件和图纸
熔丝位 高D9 低2F
晶振 11.0592MHZ
15脚PB1接LCD屏复位脚
14脚PB0接MAX485输出控制脚
3脚TXD接MAX485 4脚,为串口数据输出.
28脚PC5 接K1对地为  电流/-    键
27脚PC4 接K2对地为  电压/+    键
26脚PC3 接K3对地为  开关机/确认    键
24脚PC1 接K4对地为  菜单/退出    键
4;5脚接编码器的两个A;B脚,并对地各接一个103的硬件除抖电容,编码器公共点接地.
17脚PB3接LCD屏的SID脚
19脚PB5接LCD屏的SCLK脚
ST7920型LCD屏使用串行接法,只用6432显示面.
MAX485芯片输出端最好接上3只电阻网络
按住开关机键通电或复位可以恢复控制器的默认设置,新机必须载入1次默认设置才能使用.
我的机器是36V10A的,如果你的机器跟我的不一样可以进设置改一下设备参数。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
阳光使者 M币 +13 修复得不错啊! 2018-10-19
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lichundong50
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线慢慢生活
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-19
离线maidouban
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-17
离线白光烙铁
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-15
离线lgsssi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-15
离线白光烙铁
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-22
离线chinawph
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
回 白光烙铁 的帖子
离线lwq5526
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-11
