T12玩得比较多,最近发现936配个原厂的烙铁头也是非常给力的,没比T12差什么。这个数控的电烙铁的烙铁芯感温和A1321的烙铁芯是一样的,按理应该有相似的性能,而且没有焊台那么大的座机。这个是3线插头,自带接地线,正规的插线用这个很方便,用VC86E测量的接地电阻小于50毫欧姆。
这个是创新高的手柄和936系列手柄的比较,因为很多电路在手柄里面,这个手柄更粗,长度稍长,重量也更大些。导线还比较柔软,但这款貌似不是硅胶线,估计是不耐烫的。
内部的图片。这个用的电容降压给控制器供电,所以降压电路基本不消耗功率,不会发热。我的这个是110V版本,初始功率100W+,350度时仍有50多瓦,标称功率60W也不算虚标。厂家说8秒钟达到350度,应该指的是发热芯核心到达350度,而且用是创新高的烙铁头。因为他的烙铁头热阻比较大,核心更容易到达350度,但不代表烙铁头尖端可以融化焊锡。我用创新高的烙铁头,27秒钟化锡。用白光的T18-D16,18秒钟化锡。如果用金属箔填充创新高烙铁头的气隙,21秒钟可以化锡。不管怎样,8秒是不可能在烙铁头尖端达到350度的,因为37/63焊锡融化温度187度。
这个烙铁到手时温度比设定高120度,而控制器的补温是正负50度。所以不得已拆开,看到有微调电位器,逆时针转了90度,安装回去再试,温度只高5度,再用温度补偿温度就一度不差了。检查了一下200度,温度竟然也是准确的,这个不容易。
试了一下,用原厂白光的烙铁头还是挺给力的,不错的电烙铁。
创新高CXG-936D浓缩版数显恒温电烙铁详细拆解
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1835836
