  • 18382阅读
  • 69回复
烽火I10-B机顶盒散热改造、刷机及root教程 [复制链接]
离线qmfc0618
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-22
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-05-26) —
跟风99元拍得烽火I10-B机顶盒一枚。废话少叙,一楼外观及散热改造;二楼刷机教程;三楼ROOT教程。
一楼:外观及散热改造。
正面:
背面:
顶面:
底面:(接口都懂,就不用介绍了吧)
拆解过程就不絮叨了,十字螺丝刀去掉背面两颗螺丝,慢慢撬开就可以了。我也算半个手残党了,前面塑料壳弄裂了(其实是质量太差)
内部网口已标明型号、内存及容量大小了(i10-b,1g+8G)
运行内存及存储芯片
该款机子最大的诟病就是CPU(H3)发热量大、散热片太小,平均10-30分钟死机一次(显示无信号、遥控器无法遥控、只能断电重启),翻箱倒柜找到小风扇一个,从主板取电即可(VCC为正极、GND为负极,电压经测量为3.3V),没有小风扇的可以加大原散热片顶到前面板的配重块上也可以
小风扇位置图(有点倾斜,随不正对着CPU吹,但加速了空气流动,从未死过机)
一楼完毕,看二楼刷机。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
sunzhang007 M币 +3 優秀文章 2016-05-30
风间尘 M币 +5 謝謝分享 2016-05-28
q版虎斑猫 M币 +3 - 2016-05-26
sonj M币 +3 謝謝分享 2016-05-26
qybssfw M币 +3 謝謝分享 2016-05-22
太残酷 M币 +1 謝謝分享 2016-05-22
离线qmfc0618
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-22
二楼:刷机教程
前言:所需软件及工具
1.软件:
刷机软件:PhoenixSuit
固件:烽火I10 FiberHome-H3-android4.42-root-sonyv4-20160515
【固件简介:烽火I10 H3芯片些列-安卓原生态主控4.4.2 当贝桌面精简root版固件, 优化WiFi,优化有线优先,当贝桌面,精简ROOT的版固件20160515版
刷潜龙、秦洛等固件,WiFi 连接有问题的,不妨试试这个,也许会给你意想不到的的效果!呵呵!
20160515版,在201605110版基础上,更新1、提供盒子系统一键还原功能(复位),修复休眠不稳当问题。2.根据群友建议,内置了两三个好用的直播和点播软件)】
固件及刷机软件链接:http://pan.baidu.com/s/1bpv5HyZ   提取码:hx8n
2.刷机软件及固件图:
  3、刷机需要的工具;(a.双公头USB线,不要太长,我用的是三头,供电更稳定,刷机成功率更高吧;b.牙签一根)
正文:刷机教程。
1、打开刷机软件,如图
2、用牙签顶住机顶盒复位孔不动
3.在用牙签顶住复位孔不动的情况下,把USB线一头插电脑USB口,另一头插机顶盒靠近网线口的USB口
4.顶住复位孔不动,电脑开始自动安装驱动(出现打钩说明安装成功)
5.顶住复位孔不动,若电脑成功安装驱动后刷机软件出现提示(点击是)
6.顶住复位孔不动,继续点击刷机软件提示(点击是)
7.出现刷机进度(顶住复位孔不动,直到进度条到7%)
8.慢慢等待
9.刷机成功
至此,刷机完毕。若显示烧录固件失败,重复以上步骤即可。
【刷机注意事项:1.双USB公头线,三头更好,但线不要太长;2.用牙签顶住复位孔,直至出现刷机界面,或者刷机过程中一直顶住不动都行;3.USB线插机顶盒靠近网口的USB口;4.刷机过程中无需插机顶盒电源】
二楼结束,三楼介绍root。
[ 此帖被qmfc0618在2016-05-22 16:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
wzhy154957 M币 +3 謝謝分享 2016-05-26
饭妮 M币 +3 謝謝分享 2016-05-26
kyhwhb M币 +3 謝謝分享 2016-05-23
qybssfw M币 +3 双USB公头线,关键是线芯要好要粗,我用D_link的USB延长线插座,加30cm水果线改的双USB公头线,刷机多个, 2016-05-22
离线qmfc0618
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-22
三楼ROOT及系统简要使用教程
刷机结束后,上电连接电视。开机加载图
界面简洁
root教程
1.安装百度一键ROOT(其他root软件未测试)【可通过U盘安装或者沙发管家安装都可以】,安装后打开该软件(把遥控器切换至鼠标模式),点击获取ROOT权限
2.提示系统版本为2.3以上版本,需要重启后再root
3.用遥控器返回主页,进入“系统应用”
3.进入系统应用后选择并打开“关机重启工具TV”,选择重启
4.机顶盒重启后再次进入百度一键ROOT,重复第“1”步,若系统权限破解过程中百度一键root软件自动退出,则重新代开一次百度一键root软件,再次重复第“1”步,此时会提示“15秒内请重启手机”【此时切记不要用“关机重启工具TV”重启或用遥控器的开关重启,直接关闭机顶盒电源,过2-3秒后再通电开机,切记切记,否则可能出现死机,万一操作错误,再重新刷机即可。切记 切记 切记!!!!!】
5.再次开机进入百度一键root工具,若出现权限管理提示,说明已成功。【有时候百度一键root提示获取权限失败,但实际已经成功了。如果真的破解失败,断电重启机顶盒重复以上步骤即可】
6、至此,root教程结束,下面可以进入百度一键root软件,删除不需要的软件,点击主界面右下角的“系统管理”
7.可以进行权限管理
8.点击主界面的左下角“系统预装卸载”
9.卸载相关软件即可【注意事项:搜狗输入法千万不要卸载,卸载后遥控器失效,万一卸载了,只能重刷】
至此, 全贴结束。
[ 此帖被qmfc0618在2016-05-22 16:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+38
廖德明 M币 +3 图文并茂,容易理解 2016-10-15
zhyhb M币 +3 哈哈!这不是和忆典S1一样吗?楼主几点几的晕系统? 2016-07-14
wzhy154957 M币 +3 謝謝分享 2016-06-06
年少love轻狂 M币 +3 謝謝分享 2016-06-05
阳光使者 M币 +1 不错的刷机和root教程,请问我的烽火I10A已经是阿里3.1版本了,能用这固件刷机吗? 2016-05-29
emmod M币 +3 [s:16]楼主好可爱 2016-05-29
sonj M币 +5 謝謝分享 2016-05-26
42918634 M币 +3 我的英菲克I5 48块钱就是H3老死机,加了个小显卡风扇、刷机后  爽歪歪了 2016-05-26
12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-22
散热改造还算是蛮不错的
在线myhaly
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-22
等直播了哦。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
生命之托 M币 +3 - 2016-11-17
充电修修 M币 +5 歡迎探討 2016-10-22
离线qybssfw
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-22
双USB公头线,关键是线芯要好要粗,我用D_link的USB延长线插座,加30cm水果线改的双USB公头线,刷机多个,一直很稳定,从未出错。
这固件,真没Root的必要。玩玩可以。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
qmfc0618 M币 +2 - 2016-05-27
离线cxw8
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-24
回 qmfc0618 的帖子
qmfc0618:三楼ROOT及系统简要使用教程
刷机结束后,上电连接电视。开机加载图
[图片]
界面简洁
....... (2016-05-22 15:50) 回 qmfc0618 的帖子
樓主說明詳盡, 圖文並茂, 受益良多, 謝謝.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
qmfc0618 M币 +3 - 2016-05-27
离线huzhizhang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-26
花费太多时间,浪费太多材料。看我的贴有此机的最简单改散热方法。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线vook
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-26
拆烽火的,十个有八个是把前面的半透明壳子搞裂的,故意不让改造拆机
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线饭妮
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-26
謝謝分享,留着,等那天心情不爽刷来玩玩。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
