前天下午客户拿来一个上面写着KSD的大MP5,客户说不开机。于是报价60说过30-40分钟来看看。
我联电脑试,黑屏,但出盘符了。于是断定有可能是屏上的问题。
然后拆机加电源,电流很正常啊。
打开放大镜台灯仔细观看,发现屏幕好像有个圆圈圈在动,再仔细看。。。
原来是屏灯不亮啊。
拆屏,把电源加到屏灯正负极上,加大电流,电流表加到最大了(15V以上),屏微微亮了一点。判断,屏灯是好的。
然后测升压,
然后断定 LTYN 为屏升压(论坛里对这个五角的管子有很多说法,有的说是升压IC,有的说是控制屏灯的IC),然后加电,测升压二极管后面的电压为3.5V 明显不够屏灯的电压啊。
随断定是升压坏。
于是的找来坏机子的板子,拆换了好几个五脚升压,有的是开机大电流,有的换和没换一样,反正都不能达到我想要的效果。
最后没办法了,只好对升压IC放弃了。。。。
最后,想,实在没办法了,心想,何不改屏呢。
小心一一的,找开屏的铁壳,然后再小心一一的打开屏的白色塑料框框,然后再把那个硬塑料卡片去下,就可以看到屏灯了。数一数共7个屏灯。
这个时候直接飞线是不行的,大家看串联图和并联图
如果直接把线接成并联的,正负极一定会短路的。
这时一定要把以前串联的线用刀片弄断,要不然就会短路。
先把它原来的线用刀子割成小口子,让他们正负极不要短路就行了。
然后飞好线。注意飞线方法,一根长漆包线,从正极飞用铬铁把线按灯的正极要焊接的地方刮开,上上锡。然后一个一个的焊到灯正极,负极也照同样的方法。
飞上之后,加电源加到屏上,电流从小到大拧,到3.5V左右正好亮度合适,然后把这两根线焊到屏排线对应的点上。
插好屏。加电,开机。OK!
其实这些改线是我第一次改,废好好多时间,也走了好多弯路,飞了线,然后有地方短路,拆了然后再飞,飞好几次了,才成功。最后把我的方法分享给大家。!
没有好像机给大家上图,就用手机拍个吧
