  • 3182阅读
  • 9回复
[维修]更换汽车左前玻璃升降开关总成作业 [复制链接]
离线普通会员
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-23
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2016-05-23) —
左前车窗,因为是驾驶位的关系,升降是最频繁的,升降开关和窗机也是最容易坏的。
车是老车,十几年车龄,左前升降开关出现接触不良已经有一段时间了,一直在纠结,是拆下来尝试修一下还是直接买个新的换呢?最近接触不良越来越严重了,车窗断断续续的升降,随时可能把玻璃升降马达也烧掉,考虑到一般的机械开关,出现接触不良后,就算清洁维修后也用不了太长时间,而且这个玻璃升降开关不知道是不是直接控制马达的大电流开关,如果是的话,出现接触不良就基本上很难完全修好了,于是决定,换吧。
上万能的X宝,十几年的车居然能买到新的原装件!下面就是更换作业,其实很简单的:
首先看看买回来的零件的三围,这是正面:
这是底下:
侧面:
好了,接着是完成作业的工具,只需要最常用的十字和一字批,这是网上买的老A,质量还算可以吧,经常加锤子在后面敲的,还未烂:
这就是准备换的左前门的开关:
前面留有有一个专门给你撬的小凹缝,用一字批插进去,轻轻用力:
缝隙慢慢张开:
因为里面还有卡扣,所以要把一字批伸进去,小心慢慢撬:
好了,完全撬开了:
翻过来,把两组线路插头拔掉:
对比一下,新人和旧人。看颜色就知道,右面是准备换上去的:
再看看面板后面的塑料卡扣,不是纯塑料,是加了铁片的,这种没那么容易断:
新的换上去了,就三颗螺丝,这里要用到十字批了:
反向顺序把面板装上去,这次无需工具了,对准、压上可以了:
跟换的作业完成,换下来的旧开关总成,本着拆客精神,没理由不拆一拆的,请继续看下面………………
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+510专家+1
离线普通会员
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-23
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线cj8510
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-23
离线萨特
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-23
离线印山云水
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-23
离线thb29815
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-23
离线wfnh1022
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-23
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-23
离线独孤红
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-23
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-23
