  • 107632阅读
  • 222回复
[工仪]拆解ZX7-200逆变焊机,绘制原理图 [复制链接]
离线hui2868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-24
偶然得到一个逆变焊机,底板大电解电容炸了一个,烧了2个电阻,为了修复决定绘制原理图。
整机图
上板
中板
底板
控制立板
原理图
元件位置图
ZX7-200逆变焊机主要的控制电路分析
Z=弧焊整流器
X=下降特性(恒流)平特性(恒压)为P
7=变频式
200=额定焊接电流200A
    3525为脉宽调制器
   8脚为慢起动,内部接有50uA恒流源,8脚电平低于5v时会限制芯片输出波形的宽度,当8脚电平低于1v时会关闭脉冲输出。电压从0v-5v时,脉冲宽度从零一最大。过流丶过热丶欠压保护匀控制8脚。
   9脚为补偿(反馈输入)9脚电压决定了脉宽大小。3140(运算放大器开环20000倍)6脚经一倍反相放大器8050控制此脚。
  反馈与给定电路
给定是指所设定的输出电流(最大200A)通过外接1k电位器调节。
反馈是对输出的电流进行采样,并与设定值进行比较,经3140运算放大8050反相去控制3525的9脚,改变输出脉宽大小保证输出电流的稳定。
   原理:
      反馈信号由分流器取一个负电压信号(200A最大-60mv),由3140的2脚输入,与给定信号叠加后输入运算放大器反相输入端,由于运算放大器的开环特性,信号幅度接近于零,但不是零,反馈的负信号一定占优势。
(1)当输出电流为零(空载),只有给定信号时:3140的2脚高6脚低,8050截止,3525的9脚高,11、14脚输出脉冲为满宽,输出电压最高。  (2)当输出电流的反馈信号与给定信号一致时:   3140的2脚负电平6脚正电平,8050处于放大状态,3525的9脚下降低于5V(因为8050的供电是3525的16脚5v基准电压),此时11、14脚输出脉冲相应的脉宽
(3)当给定不变,而输出电流因负载变化而改变时:  当电流突然变大时,由于反馈是负信号,反馈信号将相对变得更低,则3140的2脚更负6脚正电平上升,由于8050反向放大,3525的9脚下降, 11、14脚输出脉冲脉宽收窄,电流回到原来状态(稳流)。 实际上焊接工艺要求的焊接电流并不是恒定不变的,而是要求随着电弧电压的降低而自动加大(推力电流),因此在实际电路中,利用电压跟随器来反馈输出电压,而电压跟随器的输出作为给定电位器的电压来源:
电压反馈输出的是负电压,经33k、2k4分压后在A点是一个较小的负电压。(1)当焊机的输出电压越大时A点的负电压越高,B点的正电压就越小。E点的电压最小,E点的电压决定了推力电流的大小,焊机输出端电压越高能加进去的推力电流就越小。(2)当焊机的输出电压越小时A点的负电压就越小,B点的正电压越大,E点的电压也越大,此时焊机输出电压越低推力电流越大。(3)当输出短路时焊机的输出电压为0v,A点的电压为0v,B点电压最大8.2v,E点的电压也最大此时推力电流最大。
   保护电路
     (1)开机慢启动,刚开机时3525的8脚5v基准电压通过100R给C8充电,8脚电位逐渐升高,输出脉冲变大,实现慢启动。
     (2)24v欠压保护:当24v电压正常时,电压通过2k、DZ2(15v)、6k2、680R的分压得到Q6的基极电位约为0.68v,Q6导通Q7截止,3525的8脚不被拉低,输出正常。欠压保护时保护灯不亮。
当24v欠压时电压通过2k、DZ2(15v)、6k2、680R的分压得到Q6的基极电位低于为0.65v,Q6截止Q7导通,3525的8脚被拉低,输出关闭。
     (3)过热保护:热保护开关位于中板主变压器上(100度常开),当机器过热保护开关闭合使得输入控制电路过热信号端接地,4148导通Q6基极被拉低,Q6截止Q7导通,3525的8脚被拉低,输出关闭,实现保护同时保护灯亮。当温度恢复正常时热保护开关断开,使得输入控制电路过热信号端电压为高,4148截止Q6导通Q7截止,3525输出恢复正常。
     (4)过流保护:信号通过过流检测变压器(300:1)D4整流R12、13、14、15分压,当超过DZ1导通电压使可控硅MRC100导通,同样也会使Q6截止Q7导通,3525的8脚被拉低,关闭输出,使保护灯亮。但不能自动恢复,需关机让24v电压消失可控硅截止在重新开机才能恢复正常。
空载电压
附烧坏的元件
[ 此帖被hui2868在2016-05-24 19:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
fm007 M币 +20 謝謝分享 2018-10-19
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线河沙河
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wjhwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线开心寻星
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xxiejun_001
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiao_hui_hui
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qq258532635
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线光学变焦
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线csnyj001
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
