  • 8956阅读
  • 61回复
也买了个世匠充电钻,测一下它的电池 [复制链接]
离线windhzx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-24
已经有了电动螺丝刀,一般放在公司用。装修时也买了个博世冲击钻,感觉还是再买一个充电钻可以当螺丝刀也能当电钻挺好的。于是买了个世匠的充电钻。12V双速的。简单试了下并没有发现大家说的扭矩调节不明显的问题,同心度也还挺好的。大家之前都拆过我就不发照片了。这里主要测试一下电池和充电器,因为发现跟厂家宣传的还是有点出入。
拆开电池,发现我这个电池是这样的:
查了下这个牌子,parkside(翻译过来是:公园边上??)貌似是个加拿大的牌子。跟之前坛友拆的不一样,而且看上面有胶布的痕迹,而且是2014年产的。难道是拆机电池?不过后面测试下性能和一致性倒还可以,估计还是经过筛选配对的吧。容量是1.3A.h,并不是他们的宣传是1.5A.h(后面有实际放电测试)
后面测了下充电器的充电方式,发现这个充电器是恒流充电的,但是充电电流只有0.3A而已(实际测量在0.296-0.273A之间),算下来差不多需要5个小时才能充满了,也并不是厂家宣传的70分钟啊。
电池的充放电测试,发现这个电池的保护板有点太简单了,基本没有充电控制电路,只有锂电池保护电路(电池保护电路跟充电控制电路是两个不同概念的东西)。充电器输出0.3A恒流,当锂电池充到4.25V时,保护电路就断开充电器。这样的设计不安全,毕竟保护电路是作为最后的防线来使用的,不能作为充电控制器来用。就像以前玩游戏时放血宝,不到紧急关头是不能用的。而且万一保护电路失效了,电池不得冲爆啊?
不过这个电池的一致性还行。充满是都是4.23V,放完(好像10V以下就关闭输出了)时电压分别是3.3/3.3/3.2。
容量测试用电子负载1A恒流放电,大约持续放电了1小时20几分钟(没有守在仪器前面,10分钟看一次,算下来也就是1.3A.H多一点)。
最后说应该问题,就是这个调速开关按下一点点时,电机还没转,但是有高频声音,估计是控制器输出的高频脉冲。用示波器看了下果然是的:
后来在电机上并了个22uF/50V的电容,高频声没有了,而且一按下开关就会开始缓慢转动,但是发现电容发热很严重。估计是电容的ESR值太大了,而且脉冲的电流也很大,后来又拆掉了。下次找个低ESR的电容再试试。
大致的感觉,机器性价比还不错。但是电池的充电方式确实很危险,建议大家不要长时间充电,最好算着时间充(锂电池充不满也没关系)。我准备改一个恒流恒压的充电器来用。哦,有坛友反映原厂充电器发热大,我也拆了下充电器,发现主要原因是这个充电器是使用了一个三极管作为高压部分开关器件,而不是常用的MOS管。三极管做电路开关的功耗要比MOS管大多了。总而言之,有动手能力的还是自己做一个外置充电控制电路的充电器吧。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+74
离线whr273666
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fanchuazhi
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lwf2001
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线majiwu1234
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wlylth
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lining111510
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线挣钱买刀
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线zhwj8025
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
