  • 6704阅读
  • 17回复
我测量晶振的一些想法 [复制链接]
离线hehego
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-12
一般不开机,出现strating.....很多都是由晶振引起的,但怎样测量尼我是这样做地。
1,开机测量一下晶振电压看是否有异常也就是一脚有电一脚没电如果是进行下一步。
2.把晶振取下看下主控二脚电压是否正常,如果不正常主控坏拉,如果正常进行下一步。
3.开机把晶振焊回去,把表笔放在晶振脚上,开机,观察开机瞬间电压,如果开机瞬间
有一小段时间是正常电压0.9左右过后跳变到1.68左右,这说明应该是固件或flash有毛病
因为固件放在flash里面,大家知道应该做什么拉。如果没有跳变电压开机就是1.68-2.0
应该是晶振坏了。
以上我本人地一点小看法,上面说的也只是一些思路,其实大家可以上来就把晶振换了不,
不管好坏哈哈,如果有什么错误请大家指教。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
离线sxdz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-13
离线宇宙无限
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-13
离线00926
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-21
离线wujing
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
离线lingzheng123
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-23
离线shichangyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-23
离线jzmp4
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-23
离线liuanhuaming
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-23
离线13592136660
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-23
