  • 5842阅读
  • 19回复
[音响]拆解博世BOSCH PRS-4P125定压功放 [复制链接]
离线sixwater
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-26
偶然弄到两台博世BOSCH PRS-4P125功放,拆开看看。
内部有4个功放模组,属于公共广播用的定压功放。
输出变压是4个,2个叠在一起安装
电源板,110/220输入,60V输出
功放通过输出变压器后,连接到PCB选择到扬声器的输出电压,靠3个跳线,可选100V/70V/50V。
继电器是主输出可备份输出切换用的,当功放故障时,继电器释放,将扬声器接入备用功放。
上面的塑料支架是后面加装模块用,可选择选线故障检测模块,扬声器检测模块等。
IO板,有8路触点输入和2路模拟音频信号输入。需要程序配置后才能使用。
给功放板供电和风扇控制
电源的散热风扇,受控型,温度高了才动作。
开盖图
都是模块化的,拆解不需要动烙铁。
给功放散热的风扇,也是受控型,并且风扇故障了还能被检测到。
拆下来的IO板
拆下来的功放供电和风扇控制板
楼下继续。。。。
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+100 ,专家+2
离线sixwater
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线类星体
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-26
离线xj199241
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-26
离线lining111510
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-26
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-26
离线达多
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-26
离线hunter520522
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-26
离线yzfv123
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-26
离线n87735561
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
