  • 16950阅读
  • 56回复
只要两根飞线 K2轻松改5V供电 [复制链接]
离线39838998
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-27
       今天研究了下K2的供电系统  发现 输入的12V 分成了三路   两路5V供电   另一路是3.3V     3.3V后面又分成了 更低的电压供电   这样一来 只要把输入和两路5V输出的点短路  就可轻松完成改5V供电改造  为加USB口奠定基础   原3.3V供电一路 现在为从5V经电源芯片降为3.3V   )就是把原机两路的5V电路直接废掉 (输入输出直接短路)  要改回12V供电时  直接把飞线拆除就行了,是不是超级简单?
       由于原机配的电源是12V 1.5A    改成5V供电后对电流要求应该更高  考虑原电源应该有功率余量  所以改5V供电后 应该至少选用 5V2A 的稳压电源供电。  请一定要确定是5V稳压电源   因为直接把原机的5V给废掉了  对外接电源的供电要求提高了 另USB口也是直接从5V取电  如果外接电源不良 直接影响USB口所接设备的安全。
       下面是我用万用表实测的12V供电时  各点的电压数据     另一图是改造示意图
       另 今天基本完工  K2的改造   刮U加USB  更换16M闪存  改了个SMA座 等整理好再另发帖  先发这个帖供改USB口的朋友做个借鉴。
[ 此帖被39838998在2016-05-27 17:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+41
12
离线枫亭
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-27
感谢分享,昨晚京东刚下单一个K2,早上收到了。
离线eglic
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-27
为啥会出现32v?
什么地方需要这么高的电压?
离线jaf02788025
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-27
看不懂 膜拜大神
离线7365259
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-27
感谢分享,希望能出详细的加USB教程,USB焊点大小的对比,包括如何加下拉电阻,一直想改,就是技术不行
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-27
K2好用么。。。。好用吗
离线snailb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-27
K1怎么改5V电源啊
离线liuwenhao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-27
回 eglic 的帖子
eglic:为啥会出现32v?
什么地方需要这么高的电压? (2016-05-27 17:16) 回 eglic 的帖子
是3.32 你少看了个3.
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-27
回 eglic 的帖子
eglic:为啥会出现32v?
3.32 我看到有个点的,你仔细看看
Z
离线smallworm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-27
厉害····  能加USB更厉害····
