  • 8029阅读
  • 41回复
【完成了】咱也加入震动党!改DELL的XPS游戏鼠标成震动的! [复制链接]
离线comicz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-14
先预告一下,今天太晚了明天还要上班。还要照像,处理图片什么的没时间了!下班后一并补上!
OK开始上图了,附带简单说明。受坛子里改震动鼠标风气我也受了影响,看到有两位改造的经验。我对自己要改造的思路做了整理,我认为前两位把震动电机 放在了不当的位置。加了可调电阻控制震动的强弱想法倒是很好,但是小小的震动电机相对于鼠而言即使不加限制这震动也不算什么。为了突出震动效果索性我没有加可调电阻。好了说这么多,上图了!
这就我要改造的DELL的XPS鼠标,顶部有FPS的快捷切换。一共有4档
那个小箭头的按键就是切换键了
这是屁股上的DELL logo
这是底部的样了,有点照糊了。不好意思
这是底部的贴纸
这是底部的孔,这个鼠标采用的是激光的无光引擎。就是工作的时候见不到光,其实还是可以见到光的。只是要特定的角度,当然也是很弱的。
开始拆解,撕开脚垫露出螺丝位。
拆下两颗螺丝就拆开了鼠标,这是主PCB。看到那几个微动了吗?居然是方型的,和微软的差不多。而且还有红轴的!有点机械键盘的意思,红轴?黑轴?
这是上半部分的PCB,是调速的部分。这里不是拆机就不拆了。
由于是已经改造完再拆解来拍照的,所以PCB改造已经完成了。在图中下方PCB刷白漆的排焊点那是鼠标线的连接位置,我用的是软驱线来做的接线。红色线当然是接震动电机的正极,我看到鼠标左键在PCB的走线有一端是在鼠标IC的一脚上所以负极就接这一脚,另一端在最外围的铜箔上所以就用小刀刮开保护层点上焊锡将另一负极接上。线路改造就完成了!
这个就是今天的主角,震动电机。这个是在一部废旧手机上拆下的,这个电机外面还有橡胶套。
下面就是找放电机的位置了,找来找去发现鼠标屁股的位置上有块空地但是要加工一下。
就是两个螺丝柱中间,PCB后面的位置。有些不平,应该是注塑口吧。用电磨打平整。
晕死,没地方了。再占个楼吧!大家稍等!
[ 此帖被comicz在2010-04-14 22:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
tntzpq M币 +10 謝謝分享 2018-12-04
离线comicz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-14
[ 此帖被comicz在2010-04-14 22:07重新编辑 ]
离线binbin112
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-14
离线liujia365
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-14
离线cxw0102
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-14
离线comicz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-14
[ 此帖被comicz在2010-04-14 22:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线xmmz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-14
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-14
离线tanzhi1990
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-14
离线jovea
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-14
