前两天组装电池组的时候,发现有两块电芯的镍片脱落了,用锡焊搞半天,一点锡都挂不上,没有点焊机,如何是好啊,一晚上没睡好觉
隔天醒来突发奇想,能不能用电池接铜线在电池的极片上短路,短路使铜线熔焊到极片上,当然铜线的线径不能太大,多点几个点,然后再用烙铁焊接。想好后就立即行动。
三块电池并联,4平方毫米的硬铜线,串入一个C32的交流空开,不知道是否管用(后来测试,电流到200A了也没动作)
电池刚充好,4.19V
电池三并内阻为5.73毫欧
加上导线19毫欧
装好后,先在钢锯条上试一下(效果如下图)
经钳形表测试,电流能到200A。后来直接点焊0.1的镍片,焊点不太好看,不过也达到目的了。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU5MDk4NDU4OA==/v.swf 初次试验,感觉用电池做点焊机也是可行的,不过200A的电流有点小,多并一些电池,加大导线线径,加入时间控制回路控制点焊时间,电流做到800~1000A,大电流,短时间应该就不会烧黑了。有这么一个初步的想法,各位老师给点建议或者意见,可行不可行指点一下。 [ 此帖被jiangyanlong在2016-05-31 16:17重新编辑 ]
