  • 37084阅读
  • 90回复
你真的需要高精度仪表吗 [复制链接]
离线yibaogang
只看该作者 20楼 发表于: 2016-05-31
我就看看 线是不是段了,量一下直流交流电压,其他我都不会用,
离线tzl7278
只看该作者 21楼 发表于: 2016-05-31
看修什么东东吧。
一般维修,了解元件好坏或电路的通断就行了。这种要求下什么表都能胜任。不同的表只是对应不同的修理习惯罢了。
对于一些仪器级别的维修,高精度仪表就太有必要了。只用一般仪表基本无法维修。
有次,一哥们拿一精度0.5%的浊度仪来修。电路不复杂,就一个运放和几个阻容。用金属膜电阻和钽电容换了坏的后,还是无法正常工作,显示在2%的数值内漂移。手上只有精度5%的万用表,用表量,表的数量稳定,但浊度仪的显示还是不稳定,无法正常测量。经多次检查,还是找不到那出问题,只好放弃。如果有示波器,找问题应该就方便很多了。
当然这里也有维修经验不足的问题了。真是资深老师傅,可能听声就能修了。呵呵。
在线不见长进
只看该作者 22楼 发表于: 2016-05-31
其实如果仅仅是维修做个参考,那随便一个表都可以用,但是我们爱好者就是喜欢精度高吧
离线suhaiyuan
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-02
本人也觉得高精还是有市场的,你修些仪表之类的东西,没精度调不准,可以是三位半,但还是需要准确一些的~
内容来自Android手机客户端
离线n87735561
只看该作者 24楼 发表于: 2016-06-02
同样的价钱当然是精度越高越好咯
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线faladay
只看该作者 25楼 发表于: 2016-06-02
一般用用三位半完全够了,我平时用的比较多的是那个巴掌大的vc830m,四位半基本上都收起来的,需要调精度的时候偶尔用下而已
离线中草药
只看该作者 26楼 发表于: 2016-06-02
国民表就是890D、890C+系列的万用表,搞维修的,一般爱好者,真的不要那么好的表。
高级电工、强电。要好一点,保护好一点,这样安全点。
离线rallyezhang
只看该作者 27楼 发表于: 2016-06-07
都是用公司的表
感觉最低端的自动档福禄克就行。
要上精度的场合一般都用台式表,手持表没啥用。
不知道国产表的自动档能不能做到和福禄克一样快速。
离线bibgread
只看该作者 28楼 发表于: 2016-06-07
我们电子实验室的工程师说,分析电路和测试元器件的时候,高端的会好些。一般的故障排除,几十块的够用了。
离线a18222970
只看该作者 29楼 发表于: 2016-06-08
这个我认为不是自己需要的精度高低的问题,而是个人的经济支付能力的问题,不管是专业的还是业余的,同样的价格90%的人会选择精度高的产品。而同样,高精度相对而已就代表高价格。而作为业余爱好而言,正因为不专业,所以就会有要求高精度仪表的心里需求,专业的,他们心里清楚自己要做的事,什么样的仪表能达到要求,而业余的就没这样的判断能力,所以就会有高精度仪表的心里需求,因为低精度能做的事高精度的也能做,还能做的更好,至于真的要购买什么样的仪表,对业余爱好者而言,依经济能力,精度越高当然越好。这个就是我作为一个业余爱好者的看法
